Author Topic: Замена k3-ve на k3-vet  (Read 6803 times)
« Reply #20 on: 11/11/13 »
Тады не ошибся в выборе,эт гут.
« Reply #21 on: 11/11/13 »
От AJ Style во-первых немного дороже, во-вторых их сейчас нет в продаже, а в-третьих они все сделаны в Китае.
AJ Style толще на см примерено и приходится колхозить крепление вентилятора.
P.S. Я думаю, радиатор - это последнее что сейчас должно беспокоить slemanort, впереди зима, пока поездить можно и на таком. А вот мотор поменять и машину завести - совсем другое дело.
Offline slemanort
« Reply #22 on: 11/11/13 »
У меня атмо мотор умер . Начал заказывать . Узнал что турбо мотор на 4 тысячи дороже а толку в разы тысяч больше . В Сочи лупят цены заоблачные около 60 т.р замена с мотором . Вот с другом решили менять с нами заказал у Миравода . Сначала пассовал а потом оказалось что человек честный и доброжелательный . Спасибо ему огромное за помощь . Также заказал подушки 3 шт . А коробка меняная . Прошла 20 т. менять машину нету смысла купил ее за 115 т.р с умирающим мотором и новой коробкой ( ее меняла первая хозяйка которая знакомая мамы )) за тормоза не боюсь если только потом менять не от турбо а другие . так что продавать атмо чтобы купить хуже турбу за 240 т.р я не вижу смысла . А так только плюсы а мотор с мозгами и всем навесным с нулевом проблем тоже не возникнет . А за нюансы Спасибо огромное !!!!!
« Reply #23 on: 11/11/13 »
скажу что турбомотор обладает большим ресурсом чем атмо! для обычного юзера не понять но оно так!
а коробка всёравно скопытится ибо у атмо меньше фрикционов и при тапке в пол будут точиться сильно а если тошнить и не давить всёравно не на долго хватит
« Reply #24 on: 11/11/13 »
поговори с Игорем (Мираводом) об апгрейде твоей коробки, как раз снято будет все. Коробка у тебя не новая, а бэушная, а то, что ее меняли - ни о чем не говорит, как и не говорит ничего то, что она приехала из Японии... там колхозников тоже достаточно, тем более на такой дешевой и старой технике, как YRV.
Offline slemanort
« Reply #25 on: 12/11/13 »
Игорь говорил про болты в коробке . И вроде все.
« Reply #26 on: 12/11/13 »
Видел много атмо АКПП на турбо машинах, ездят и живут долго:) Но единственно, кроме болтов стоит сделать турбо блок фриков 3-4 передачи поставить и все...  Позвони как приедет мотор к тебе?
Offline slemanort
« Reply #27 on: 13/11/13 »
Обязательно позвоню )))
Offline slemanort
« Reply #28 on: 28/11/13 »
Народ необходима еще помощь . Все подключили кроме мозгов . Они пришли от 1 литрового мотора . Подключили старый эбу . Вот в чем беда плавают обороты . При повышении оборотов все работает ровно .
« Reply #29 on: 28/11/13 »
степень сжатия не совпадает, форсунки не совпадают, и ты хотел, чтоб на турбе все работало ровно?
Если поставишь форсунки со своего старого мотора - будет ровнее работать, но ездить НЕЛЬЗЯ - поршни в поддон стекут после первого прохвата (хотя наверное, отсечка раньше будет).
Offline VaDьka_678
« Reply #30 on: 29/11/13 »
ездил с атмо мозгами) (но с к3 ве 2) свечи нормальные были, валила нормас вабще ) крутилась за то до 7500:)не чего не плавало)
попробуй дрюссель свой воткни)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #31 on: 29/11/13 »
и кто-то тебя после этого умным назовет?
« Reply #32 on: 29/11/13 »
Нет ;D
Offline vint-ru
« Reply #33 on: 10/03/14 »
а проводка от атмы подойдет?
