Author Topic: YRV by Astrakhan  (Read 11207 times)
> YRV by Astrakhan
« Reply #60 on: 07/05/14 »
причем тут пшикалка и то, что не дует? Убери пшикалку и проверь, только резко газ не бросай
> YRV by Astrakhan
« Reply #61 on: 07/05/14 »
Юрец ты чё? Пружина в ХКС не держит давку выше 1.0, от этого раздут выше 1кг он и не может. Перечитай его мессагу.
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #62 on: 07/05/14 »
точно не держит?Илья откуда инфа?
> YRV by Astrakhan
« Reply #63 on: 07/05/14 »
не вижу того, что ты увидел
> YRV by Astrakhan
« Reply #64 on: 07/05/14 »
Никак немогу надуть 1.3,бустом ставлю разные гейны.Вместо штатного байпаса поставил HKS/Сейчас дождь,подсохнет опять поеду.Заметил что когда давка поднимается выше 1 кг появляется вибрация.98 бенз залит,свечи ик 22 прошли 8-9 тысяч всего.Попробую другую заправку.
Я как бы предположил, куда может уходить давка. Пусть попробует скинуть трубку с актуатора?
Да собственно ниоткуда. У ХКС всегда были сменные пружины либо регулировка под нужную давку. У тебя китай, а значит есть погрешность, причём в какую сторону не понятно.
Раз собрался делать опресовку - вот и услышишь откуда шипит.
> YRV by Astrakhan
« Reply #65 on: 07/05/14 »
блеать, причем тут сменные пружинки и регулировка под давку? Это, если работает - не регулирует буст!!!
Сменные пружинки, которыми регулируют буст - это в вестгейты, а не в блоу-офф!
Регулировка на блоу - это лишь регулировка подпора, - регулирует резкость и скорость открытия перепускного (предохранительного) клапана.
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #66 on: 07/05/14 »
Сейчас ездил,катался.Я правильно понимаю-если буст 1,25 то на всех передачах 1.25?
Ставил разные гейны,и только на 70 удалось выше очка на первых 2ух передачах,на 3 ей 1,25 стабильно надувает.
http://www.youtube.com/watch?v=wand6fwyU8w
Если гейн около 50 то почти 1 кг,но не выше.на первых 2ух,третья 1,25.
http://www.youtube.com/watch?v=9qviRHKASzw
Кстати без шланга на актуатор дует нормально .до 1,5 легонько надувал..
> YRV by Astrakhan
« Reply #67 on: 07/05/14 »
мож буксует на первых?
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #68 on: 07/05/14 »
Резина не свистит ни фига,ну первая однозначно в буксе,а вот вторая хз.
> YRV by Astrakhan
« Reply #69 on: 08/05/14 »
Да как так-то? Именно для секвентального ХКС видел пружины в продаже.
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #70 on: 08/05/14 »
А разве есть разница? объясни пожалуйста
Позже (08/05/14) добавлено:
Ну может они как замена,если те ослабевают совсем.Ты это имеешь ввиду.
> YRV by Astrakhan
« Reply #71 on: 08/05/14 »
пружины - для регулировки скорости сброса (на разное количество воздуха, читай разные турбины в идеале надо разные настройки блоу), но не для регулировки наддува
можешь 1.3 надуть на нейтрали? почему, знаешь? дальше додумаешь?
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #72 on: 08/05/14 »
Нет,не могу.Из-за буксов двиглу легко крутиться,соответственно нужен зацеп.Но на 2ой нет буксов,а по видео выше 1,07 не поднялось.
> YRV by Astrakhan
« Reply #73 on: 08/05/14 »
опрессовывай систему. Затыкай вход турбины и качай компрессором в любой тонкий шланг впуска (удобно брать от управления блоу)
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #74 on: 08/05/14 »
Нашел!!! Роликом перетерло пайп.
> YRV by Astrakhan
« Reply #75 on: 08/05/14 »
а теперь ставь дюти 50 и буст 1.3 и проверяй ))
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #76 on: 08/05/14 »
Желательно с прибором) но сначала надо пайп заменить
Все поменял,дует!выстегивает люто.3 раза стартанул!кайф!!!!
На 4 раз мой кайф пропал.,как пропали 3 и 4 передачи.так как фрики в идеале были,значит вал.
Делаю коробас,распродаю ништяки,а за ними ярв.
как бы грустно не было,но отпуск кончается,и больше нет времени возиться.если так-же будет преподносить сюрпризы.
Беру овощной жоповоз,чтоб не было соблазна.Тем более жене осенью рожать,нужно что то мягче и надежнее.
« Last Edit: 08/05/14 by VoV4ik »
Offline VoV4ik
> YRV by Astrakhan
« Reply #77 on: 10/05/14 »
И так запчасти заказаны(масло сальники фильтр).Ништяки перекинутся на другой ярв в Астрахани.Но предварительно я всё равно хочу замерится,и может получится прокатиться с опс и мпс,думаю шансов нет,но все же.Мой ярв по жопомеру после установки ништяков поехал достойно.Двиг у меня живее всех живых,улитка тоже.Так что посмотрим.Очень надеюсь что получится погоняться.
> YRV by Astrakhan
« Reply #78 on: 11/05/14 »
блоу-офф Forge Evo \Subaru 34mm
> YRV by Astrakhan
« Reply #79 on: 12/05/14 »
я разве говорил, что не бывает разных пружин для блоу? Покажи, где написано, что они под разное давление!
