Author Topic: Дребезжание салона  (Read 58139 times)
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #160 on: 15/08/12 »
Именно виброй? Не шумкой?
> Дребезжание салона
« Reply #161 on: 15/08/12 »
поролоном можно
> Дребезжание салона
« Reply #162 on: 15/08/12 »
лучше виброй.
> Дребезжание салона
« Reply #163 on: 15/08/12 »
Ну каким поролоном? Тяга звенит потому что лёгкая и звонкая, звон убирается утяжелением детали и обесшумливанием её. Как поролон утяжелит деталь? конечно виброй! Вчера у себя проверил - у меня тяги не звенят.
> Дребезжание салона
« Reply #164 on: 15/08/12 »
на "дарагих машинах" именно самоклеющимся поролоном обклеены эти тяги
в данном случае рекомендую вот такое _http://www.wireprotect.ru/index.php?page=app-opletki-auto как более износостойкое, в сравнении с поролоном.
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #165 on: 16/08/12 »
Вчера намучился со снятием потолка, узкоглазые идиоты прикрутили пластиковые ручки за которые держаться на огромные болты под отвёртку. Шуруповёрт на полной мощности прощёлкивает! Битка с сатовского набора свернулась, осталось только высверливать, но сверла хватило только на один болт  >:(
> Дребезжание салона
« Reply #166 on: 16/08/12 »
Ахахах)) руками надо
Offline saburov_stav
> Дребезжание салона
« Reply #167 on: 16/08/12 »
я трубкой на 10 откручивал, но все равно намучался
Турбированная  R 4WD 2002
> Дребезжание салона
« Reply #168 on: 16/08/12 »
Юр, твоя ссылка ведёт на защитную змейку. Поролоном можно сделать "в распорку", т.е. чтобы поролон был между кузовом и тягой, и в данном случае всё равно не факт, что весь звон уберётся. Но тут нужен именно поролон, потому как битопласт имеет липкую верхнюю поверхность и тяга будет заметно хуже ходить! Либо сверху приклеить нелипкий материал.
Вот фото стокового поролона в ЯРВе.
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #169 on: 16/08/12 »
Ну да, я то ногами как правило кручу ))
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #170 on: 15/09/12 »
Кто что посоветует для того чтобы убрать скрип уплотнителя задней двери? Натираю полиролем скрип исчезает но не на долго.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
> Дребезжание салона
« Reply #171 on: 15/09/12 »
И еще вопрос по поводу замка задней двери, раз уж зашла тема - на кочках свистит, как будто мышки ёё и прыгает, как будто плотно не прилегает, хотя на стоячей машине все ок. Может было у кого?
> Дребезжание салона
« Reply #172 on: 15/09/12 »
Да на стоячей машине у меня и мотор тише работает)
> Дребезжание салона
« Reply #173 on: 15/09/12 »
силиконовым маслом или силиконовым спреем! я ваще взял уплотнитель пятой двери протёр жижой которую в вискомуфту заливал зайда в автохимтазомаг там спроси чонить для уплотнителей двери полюбому есть
Offline fuzzy
> Дребезжание салона
« Reply #174 on: 15/09/12 »
я имею в виду если его руками тырыпыры в разные стороны)
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #175 on: 26/09/12 »
Разобрался я с дребезжаниями как оказалось это не тяги задней двери, а обшивка задних сидений. Решил металлические кольца заменить на пластиковые стяжки.
Обшивку задней двери раз уже снял обклеил звукопоглощающим материалом.
> Дребезжание салона
« Reply #176 on: 26/09/12 »
ахаха, так написал, будто снимать эту обшивку надо полдня)
Лучше б ты крышку багажника внутри виброй проклеил.
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #177 on: 27/09/12 »
Да нет конечно не пол часа, но лишний раз лучше не дёргать, бывает клипсы ломаются. А виброй не стал обклеивать т.к постучал по ней и посчитал лишним, тем более после обклейки есть вероятность что надо будет амморты двери менять.
Offline Серега
  • Ярв
> Дребезжание салона
« Reply #178 on: 30/01/13 »
Ох как я вас понимаю. Два дня сам клеял эту шумку. Заклеял все что только можно. Потяжелела жесть. хоть заново расклеивай. Зато музыка играет совсем подругому. И пофигу что салон дребежит ))) буфер все компенсирует))
Offline YanKa
  • Молчаливый читатель
> Дребезжание салона
« Reply #179 on: 21/03/13 »
Проклеяла багажник и пока только две двери)) Лучше, конечно, стало, но все равно, не фонтан...
И надежды на то, что доклейка оставшихся дверей в корне изменит ситуацию, к сожалению, нет =((
