Author Topic: Дребезжание салона  (Read 58139 times)
> Дребезжание салона
« Reply #140 on: 04/10/11 »
именно так и есть, Юрец, есть смысл в сендвиче для уплотнения под торпедой, чтобы провода не бильсь к примеру о пластик, не создавали призвуков. Но для этого не обязательно сендвичи класть - есть же стяжки :)
> Дребезжание салона
« Reply #141 on: 04/10/11 »
я понимаю что ваш мозг отформатирован "канонами автозвука", я с ней знаком. но тут это неуместно. просто вы не разглядывали торпедо внутри, а тупо рубите теорию ;D кубометр шумозоляции в любом разе лучше кубометра воздуха в соседстве с моторным отсеком ;) а виброизоляцию моторного отсека я делал - изнутри (эффект заметный).
> Дребезжание салона
« Reply #142 on: 04/10/11 »
Вот, изнутри. Вибро и шумо или только вибро?
Зачем тебе лишний вес?)
> Дребезжание салона
« Reply #143 on: 04/10/11 »
изнутри мотора? только вибро. и ещё вибра под задними сидениями. ещё немного в багажнике и над колёсными арками. больше нигде её нет. остальное всё шумка
> Дребезжание салона
« Reply #144 on: 04/10/11 »
Вибро надо клеить в основном на плоские поверхности. Угловатые поверхности более жёсткие, за счёт своих рёбер. А плоские как раз надо вибрить, они словно диффузоры - излучают звук кароче.
> Дребезжание салона
« Reply #145 on: 05/10/11 »
вот и проклей под задними сидухами ;) вся поверхность под ними не имеет выштамповок, легко начинает вибрировать - в обще, отличный "барабан"))
> Дребезжание салона
« Reply #146 on: 05/10/11 »
ахаха :) пол проклею как только будет возможность. Хочу торпеду тоже снять :)
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #147 on: 10/06/12 »
С виброизоляцией дверей я закончил, но до сих пор меня очень беспокоят скрипы пластика в задней части машины, вопрос каким материалом убирается скрип пластика?
> Дребезжание салона
« Reply #148 on: 10/06/12 »
сначала найди где. Далее по месту нужно определить что использовать. Бывает просто герметиком можно мазнуть, а иногда и несколько слоёв битопласта для уплотнения.
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #149 on: 11/06/12 »
Ну для начала обшивки дверей которые я поставил на место дребезжат, герметик здесь не помощник.
> Дребезжание салона
« Reply #150 on: 21/07/12 »
Простой рецепт от дребезжания бардачка (может уже и баян) :
теперь не обязательно забивать его под завязку :)
покупаем в строительном магазине самоклеющийся уплотнитель для дверей вот такой
и наклеиваем вверху, где бардачек соприкасается с торпедой.
Уже месяца два так езжу, в салоне тишина....  ;D
> Дребезжание салона
« Reply #151 on: 21/07/12 »
а потом появляются темы о сломанных замках бардачка... сам-то помнишь, что налепил, а другие не в курсе ;)
> Дребезжание салона
« Reply #152 on: 21/07/12 »
есть специальный материал для звукоизоляции
как черный поролон, не скользящий, сминается и форму обратно неохотно принимает, сминается очень много, с сантиметра до 1мм плющится легко и не упруго
не знаю как называется, вроде с битумом как раз что то
когда брал, говорили им обычно скрипуны убирают и внутри дверей оклеивают меломаны, кто идеальный звук строит
перебирал свою панель, все скрипучие поверхности проклеил этой штукой. стало тихо
> Дребезжание салона
« Reply #153 on: 21/07/12 »
Битопласт :) но с битумом ничего общего :)
> Дребезжание салона
« Reply #154 on: 21/07/12 »
наверное
но ощущение именно такое, что взяли поролон и битумом его пропитали
а из чего он тогда?
 у меня кусок его давно лежал, сейчас только стал использовать, удивился его свойству
на самом деле, против сверчков самый лучший вариант
ну и конечно где шурупы-клипсы расшатаны, надо все укреплять
насчет сэндвичей под торпедой тут обсуждалось, я как раз обратил внимание
торпеда очень сильно сама по седе звукоизолирует. она стоит на пути самого сильного потока звука
поездил пару дней вообще без торпеды, пока она в гараже сохла лежала, развалилась, клеил вот
понял, как же громко тарахтит без нее
и родилась точно такая же мысль, она же внутри пустая вся, заполнить ее по масимуму чем 6ибудь, например как раз про пену подумал
или на моторном щите под ней потолще налепить чего нибудь
потом когда панель ставил - от пены отказался - слишком сложно панель и пустую то ставить, там такая мешанина проводов тросов воздуховодов, что если там еще дополнительно какие то преграды будут - это будет вообще жесткач
лучше когда панель уже стоит и все подключено - снизу напихать внутрь панели каких нибудь тряпок, ваты или нетканки, которой у меня щит штатно оклеен был
и съемно получится, и объем весь эффективно можно заполнить и провода бренчать не будут и еще потише станет
« Last Edit: 21/07/12 by littre »
> Дребезжание салона
« Reply #155 on: 21/07/12 »
Вань, это ты парень рукастых, а остальным куда?)
> Дребезжание салона
« Reply #156 on: 21/07/12 »
знамо дело куда
в сервис)))
Offline Dr_Alex
> Дребезжание салона
« Reply #157 on: 14/08/12 »
У меня сейчас полностью отсутствует обшивка багажника (пластиковые детали, полочки, запаска и т.д.) но всё равно осталось бренчание в задней части авто. Остаётся грешить только на заднюю дверь. Кто что с ней делал чтобы убрать посторонние шумы?
> Дребезжание салона
« Reply #158 on: 14/08/12 »
Там гремят тяги от ручки до замка.
> Дребезжание салона
« Reply #159 on: 14/08/12 »
самым правильным вариантом всё таки остаётся обмотать их виброй в том месте, где это не помешает ходу тяг.
