Author Topic: Как высверлить/вынуть закисшие болты с соединением на пластмассе  (Read 1947 times)
Закисли наметрво болты крепления номера, те которые в бампере. При попытке высверлить чуть не поплыла пластмасса...как быть? :( долго и нудно сверлить и остужать? или есть какая-то хитрость?
ну так и пусть поплывет и вместе со сверлом протолкни остатки вовнутрь бампера
а потом просто возьми более толстые шурупы
там идет железная клипса с гайкой, которая держится на пластмассе бампера, если пластмасса поплывет, то обратно клипсу уже не поставить...
Ток варварски  >:( ...
Потом изготовить другой крепеж подномерной рамки
а если клипсу вынуть, и уже вне бампера из нее остатки высверливать?
Ваня дело говорит! У меня похоже было, я снимал эту клипсу с болтом (непроизвольно, оторвалась) а потом силой выкрутил болт, воспользовался EZ lube P4 (не реклама!). Через минут 10 скрутил после попшикивания. Клипса потом встала обратно, предварительно я смазал болтовае соединение водостойкой смазкой.
Рамку до этого пришлось ломать, так как номер страдал от моих воздействий на болты. Позже спилил дома ножовкой пом металлу.
Offline sky_puh
высверливаешь все смело...
потом берешь стеклоткань и эпоксидку, болт на подобие этого:
А дальше я думаю ты понял как делать )))
Offline VaDьka_678
Ну вы придумали! Просто рамку к бамперу на три саморезика и все! Гоняю так уже три года!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
не, саморезики это попса
я тоже все думаю, либо мебельными "лысыми" болтами пришурупить, либо чем то наподобие того, что пух показал
тогда шпана не свинтит, и от ветра,  волны от лужки не сдует не смоет
мусоров вроде бы уже можно не бояться?
что то там говорили, что они не будут иметь права номера снимать
