Author Topic: борода с абс  (Read 1281 times)
Offline san789
  • DUET 4WD
борода с абс
« on: 16/10/13 »
На днях менял колодки задние и чтоб открутить ступичную гайку пришлось зубилом поработать прикипела сильно походу я был первый кто туда лазил вообщем поменял все норм но появилась проблема походу датчики накрылись мне уж потом слесарюга сказал что надо было датчики открутить а потом тока стучать по гайке но уже поздно абс тупит че то .сигн.лампа абс если горит то абс не работает  а если не горит то убица можно ток до педали дотрагиваешся на мал скорости абс трещит как сумашедший потом метров 100 проедеш загораеться абс и тормоза появляються но без абс. короче че это хз я по книжке скрепкой тыкал  устал считать и бросил это дело .Подскажите мож было у кого так.А если не было советую сразу открутить датчик перед этой процедурой от греха
DUET-ДУЕТ
> борода с абс
« Reply #1 on: 16/10/13 »
выдерни предохранитель на абс пока без него езди
> борода с абс
« Reply #2 on: 16/10/13 »
поменяй сенсор, он не дорогой
Offline san789
  • DUET 4WD
> борода с абс
« Reply #3 on: 16/10/13 »
Что за сенсор сам датчик ??
Позже (16/10/13) добавлено:
Епать в экзисте кажет 7 рубасов
DUET-ДУЕТ
> борода с абс
« Reply #4 on: 16/10/13 »
в каждом колесе стоит сенсор который следит за его вращением
Offline san789
  • DUET 4WD
> борода с абс
« Reply #5 on: 16/10/13 »
А где не дорогой то зацепить??
И как узнать какой из них
DUET-ДУЕТ
> борода с абс
« Reply #6 on: 16/10/13 »
здесь на форуме! кучу тачек разбирают
