Author Topic: подойдут ли колонки Pioneer TS-A1723I 17см в штатные места?  (Read 2771 times)
Offline ImSoFresh
Всем привет. Вообщем есть колонки Pioneer TS-A1723I 17см, хотелось бы узнать подойдут ли они в штатные места в передних или задних дверях?
« Last Edit: 14/10/13 by URAN »
Через деревянные проставки пойдут любые. А вообще, я бы такие динамики саморезами прям к двери за диффузор прифигачил - толку будет почти столько же.  :D
охблэтиумники...
штатные спереди с сзади на 16 см,в торпеде на 10...
только вот проставка нужна не только для звука, а еще и для того, чтоб шурупы было куда крутить... хотя сверлышко и молоток решит и эту проблему.
мне 17 встали норм! правда дырки сверлить пришлось, недавно воткнул с кольцами
Юран, менять одно говно на другое - скупой платит дважды. Да и чистая теория, что в дверях 16см не поможет, т.к. интересует другой калибр, схожий с размером дырок.
Юрз, так по твоей логике проставку тоже надо как-то закрепить к двери. Один фиг, что динамик крепить, что проставку.
Проставка нужна как раз для уменьшения инсталяционной глубины (чтобы корзина меньше в дверь уходила, для нас неактуален параметр) и чтобы перейти на другой калибр (к примеру с 13 на 16, в данном случае с 16 на 17).
Для звука нужна, чтобы дверь сделать жёстче, чтобы динамик сидел плотнее и т.п. Ну и как бы дерево благородней использовать в звуке.
Илья, тебя же не про оценку динамиков спросили, а про посадочное место. Так что не вежливо. Или купи ему хорошие динамики, если такой сердобольный
Всё зависит от корзины динамика.
Если она позволяет - то ок, а если она сделана с хитыми выступами - то фиг.
Позже (14/10/13) добавлено:
самым первым предложением я ответил на его вопрос. второе предложение - было примечание. вдруг он просто не шарит и ему впарили в МВидео самые крутецкие, аж три полосы в одном динамике!
