Author Topic: Крепление порогов  (Read 4143 times)
Offline Godmen
Подскажите на какие клипсы кремятся пороги кубик про?
> Крепление порогов
« Reply #1 on: 14/10/13 »
На такие же как и обычные.
Offline mefes
> Крепление порогов
« Reply #2 on: 14/10/13 »
У меня вроде кубик оригинал но помойму там клипсов нет, вроде тока скотч самоклейка
Белый TurboR 4WD 2003
> Крепление порогов
« Reply #3 on: 14/10/13 »
Всё там есть.
Offline Godmen
> Крепление порогов
« Reply #4 on: 14/10/13 »
у меня небыло обычных поэтому и спрашиваю, просто времяни и финансов на эксперименты нет)) или просто заехатьв  магаз и сказать для крепления порогов бамперов?Ещё почемуто в самом пороге кузова(металл)  сразных сторон разные отверстия по диаметру.
Offline Карачун
> Крепление порогов
« Reply #5 on: 14/10/13 »
родных половина сломалась. Паял, лудил и для уверенности прифигачил на 2х сторонний скотч
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Godmen
> Крепление порогов
« Reply #6 on: 14/10/13 »
чёт купил клипс, получил пороги, начал мастерить и невкурил ничего)) зачем бырки в пороге кузова ведь сам порог на них не крепится, как понимаю тока с торца по 1 болту или клипсе и как то надо умудрится снизу прифигачить на 4 клипсы а всё остальное на скотч?
тока все кпипсы пофигачил( завтра попытка номер ту)
> Крепление порогов
« Reply #7 on: 14/10/13 »
Позже (14/10/13) добавлено:
По программе 12 клипс на оба порога.
Offline Александр
> Крепление порогов
« Reply #8 on: 11/05/14 »
Ребят, подскажите пожалуйста.
Купил обвес WALD - и задумался как его крепить к кузову.
В общем все понятно, но вопрос:
1. накладки на пороги ставятся на кузов или на стоковые пластиковые пороги?
2. Клипс в WALD нет - поэтому  правильно понимаю, что с боков на винты, а с верху на скотч?
> Крепление порогов
« Reply #9 on: 11/05/14 »
1) на кузов.
2) я ещё в распорку между кузовом и порогом пенопласта кусок положил, чтобы от кузова "топорщилось".
Если увидишь, порог как бы пытается под кузов зайти, как на второй фотке.
Чтобы было вот так:
А не вот так:
Offline Александр
> Крепление порогов
« Reply #10 on: 11/05/14 »
Понял  спасибо!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Крепление порогов
« Reply #11 on: 29/06/15 »
Снял пороги, зашкурил, обтянул пленкой, т.к. краска уже отваливаться начала...
Залечил все крепления сломанные, но больше половины клипс от старости разлетелось втруху...
Бля а родные клипсы по 70рублев. В магазе по каталоге масумовскому ничего нет...
Кто как вышел из ситуации??
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Крепление порогов
« Reply #12 on: 29/06/15 »
В вираж с клипсой заедь
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Крепление порогов
« Reply #13 on: 30/06/15 »
Опять туда пилить :(
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Крепление порогов
« Reply #14 on: 01/07/15 »
KJ-474 подойдут...
Позже ([time]01 Июля, 2015, 12:55[/time]) добавлено:
Или, или
Позже (01/07/15) добавлено:
У меня встали хорошо
« Last Edit: 01/07/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Крепление порогов
« Reply #15 on: 18/07/15 »
Сгнили болты крепления порогов 90041-59271.
Есть более дешёвая замена?
> Крепление порогов
« Reply #16 on: 20/07/15 »
Нашел вот такие http://sbr555.ru/rashodnye-materialy/krepezhnye-elementy/boltysamorezy/samorez-s-shayboy-m5219.html но далеко :(
Попробую что-то подобрать в Леруа.
