Author Topic: При нажатии на тормоз, в пробке, через 2 сек, начинает немного бр-бр-бр.  (Read 1797 times)
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
Мой авто 2003г. не турбо, пробег 107тыс.
Заметил это после того, как перестал слушать в машине музыку.
В пробке например или на светофоре, т.е. когда останавливаюсь нажимаю тормоз и держу, после 2-3 секунд, двигатель начинает тарахтеть, отпускаю тормоз - работает хорошо, ставлю на паркинг, так же работает хорошо. В движении нормально всё. Посоветуйте, что мне делать.
Очень переживаю за свой любимый авто.
Тарахтеть он начинает, потому что стоишь на D4. Сбрось на светофоре на N или P - обороты холостые поднимутся и тарахтеть прекратит.
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
Получается это нормально! Оке. Вопрос ещё - масло в коробке менять уже пора? 107 тыс сейчас. И какое лучше заливать? На сколько?
Offline TieX
  • Кирилл
хочешь сказать все 107 тысяч не меняли ?!)))
МОжно подушки сменить. у меня на мертвых подушках на светофоре ДВС перекашивало и он цеплял выхлопом за переборку днища.
Lancer EVO 6 TME
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
Не меняли, в том то и дело, масло там уже черное!
Offline TieX
  • Кирилл
C учетом того, что оно в автомате ВООБЩЕ не должно менять цвет... ПОра бы )
Lancer EVO 6 TME
Могу посоветовать купить другую машину и обслуживаться у дилера, если "начинает немного бр-бр-бр".
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
Мы уже 3 месяца вместе, она мне нравится, продавать не собираюсь!
Пашковка, какой город? (профиль заполни). Какой двигатель?
При замене масла - ориентируйся на отчет из FAQ. Менять с фильтром, обязательно! Резинку не забудьте переставить.
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
В Краснодаре подскажите сервис хороший. Я пока знаю KIB моторс, там уже ремонтировался.
краснодар:)
 А езжай к Вите:) здесь на форуме есть Vitehka.
Offline NickFawkes
  • чорный четыре вэдэ
возможно заслонка засорилась и обороты падают, поэтому брбрбр
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
В общем масло поменяю, посмотрю подушки и заслонку, что будет расскажу. Всем спасибо!
