Author Topic: Замена тройника и последующий check engine  (Read 2249 times)
Offline Danicho
Привет! Такая проблема:
Сломался известный пластиковый тройник, поменял на сантехнический.
Перед тем как завести дешечку не долил антифриза. Просто не хватило а время уже было позднее, вобщем грамм 200- 300 не долил в радиатор, в расширитльном бачке было на половине между мин и макс (
Завожу: загорелся чек и из выхлопной трубы идет вода. Когда нажимаешь на газ в салоне слышно бульбульбуль.
Вставил скрепку - все лампочки мигают с частотой 0,5 секунды. Чек горит, не мигает.
Я так думаю попал воздух в систему охлаждения. Поехал на работу на метро :) Как правильно дальше действовать?
Долить антифриз и поехать на полную его замену? Если воздух уже внутри, то после долива чек не пропадет наверное.. Так можно ехать?
1) не туда сунул скрепку
2) на заведенной выгонять либо газуя, либо можно на дросселе спустить воздух.
ЗЫ. Чек и воздух никак не связаны.
Offline mefes
да оторвал что то когда лазил
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Danicho
да, извини, действительно не туда вставил :(
сегодня еще раз проверю.
Получается, что скорее всего бульбульбуль — это как раз воздух и недолив.
А из за чего вода то льет из трубы?
2Mefes... даже не знаю что там оторвать можно. Антифриз вот когда из сломанного тройника выливался залил какой-нибудь коннектор..
вода=конденсат
если антифриз то печалька
рядом лямбда... и насколько помню, в непосредственной близости в стоке к этому тройнику она
Offline o4k
  • Роман
ну если из выхлопа вода, то наверное это просто конденсат) думаю пока антифриз до выхлопа дойдетв движке уже такая каша будет...
у меня из дэмио после 2 месяцев тошнилова столько воды вылетело, когда на месте погазовал, что я тоже испугался...
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline Danicho
2Yurz, а на дросселе спускать это как?
Да, лямбда рядом.. но она что может ошибку выдать из за того что.. я ее как-то потрогал неаккуратно? Ну может быть, спасибо за совет. Попробую там все проверить.
та провод оборвал - вот и горит индикация .Как пример .
По теме считать правильно ошибки .Выставить уровень охлаждаюшей жидкости (воздух выйдет )
Offline Danicho
Так а если причина устранится чек сам погаснет или надо клемы сбросить? Сорри если тупой вопрос..
Чек - ошибка по ДВС (может датчик вышел из строя, работа датчика не корректная , обрыв проводки )  - ЭТО одна болячка
Нехватка антифриза - совершенно другая !
Позже (07/10/13) добавлено:
Нужно правильно считать ошибки с мозга ДВС !
с правой стороны дросселя к нему подходят трубки охлаждения (чтоб конденсат выпаривать), вот их надо слегка отсоединить, пока не польется антифриз плотной струей. Но этот способ опасный - можно обжечься. Зато быстрый и надежный.
Offline Danicho
Итак я вставил скрепку правильно :) Результат:
Я так понял это ошибка 21 = то есть проблема в лямбде.
По таблице не понимаю в чем разница P0130/21 и P0133/21 :(
Посмотрел провода — вроде бы целые, но это визуально и на ощупь, как еще проверить незнаю.
Вычитал в нете, что причина поломки может быть попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза  >:(
Клеммы скидывал на 15 сек - не исчезает. Может как то скрепкой можно ошибку сбросить?
На сервис своим ходом можно поехать или как еще мне можно узнать причину неисправности, подскажите?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
лямбдин разьем проверь,его может задел неаккуратно. Не поможет меняй,по аналогам тема специальная есть.  Скрепкой не сбросишь,клеммой тоже,если ЛЗ неисправен.
Offline Danicho
А, блин еще прочитал тут про Бульканье, которое у меня было, когда я чуть не долил антифриза :o Жесть какая то.
Когда я долил антифриза до края, булькать перестало, можно как-то определить есть где нибудь воздушная пробка или нет?
если перегревается двиг то есть, если не перегревается - то нет? :)))
Позже (08/10/13) добавлено:
Вобщем чек погас, когда машина прогрелась. Пузырьки вышли. Все ок, всем спасибо!
