Author Topic: Небольшой стук при поворотах  (Read 7080 times)
Solmir
После ремонта рулевой рейки, при крутых поворотах (на пределе) возникает небольшой стук спереди. С увеличением скорости движения в повороте частота постукиваний увеличивается. В сервисе, где чинили рейку, сказали, что так и должно быть, стучат какие-то там ограничители. Но раньше такого не было. Что там может стучать ?
Solmir
ААААА !!! Ну где все отцы ???!!!! Неужели никто не знает ?????!!!!!!  :(
Belkin
Ну вообще на поворотах стучат гранаты (ШРУСы).
Слушать нужно, но есть подозрение что это не рулевая рейка, а именно какая то из гранат.
Solmir
Что же они обе одновременно в один момент сдохли ????
чушь какая-то - не должно ничего стучать.
а с чего ты взял что две?
Solmir
Ибо при повороте в любую сторону стучит.
Доктор
Шрусы -Гранаты (может и одна Uran прав 100%)
представь работу ШРУСа мысленно и поймешь что нет никакой разницы в какую сторону поворот. разве что левый и правый в противоположных направлениях вращаются, но в этом случае это не важно.
Solmir
Я слышал, что шрусы хрустят, а не стучат :) Есть способ точно выяснить в шрусах дело или нет ?
в беседе на форуме - однозначно нет :)
Belkin
1. Одназначно к доктору смотреть и слушать, из бесед на форуме ничего для себя не пойдешь, ибо нужно слушать и смотреть.
2. Никаких стуков, скрежетов и посвистываний быть не должно.
3. Шрус обычно постукивает, равномерно на поворотах - 1 стадия умирания.
Offline GSX-R
Думаю тебе надо обратиться в другой сервис на диагностику.Если найдут косяк тех спецов,что делали рейку,то езжай туда с предьявой.А я недавно долез до рулевой рейки сам.Снять её возможно в течении 2 часов особо не напрягаясь.Но я её не снимал ,только снял сами крепления.Подрамник пришлось немного приоткручивать,но он так и висел на болтах.Подтянул гайку регулировочную и поменял резинку на скобе(прохудилась).Сейчас всё ОК.
Offline ЧинГис
Поменял резину, сделал развал-схождение. При выкручивании руля до упора стали слышны и ощущаемы стуки гранат (вроде больше не чему). Повторное развал-схождение у другого мастера решило проблему.
гранаты не стучат а щелкают. громкотак... может предыдущий развальщик тупо наконечник рулевой не законтрогаил ? )))
Quote from: ЧинГис
интресно, мне тоже надо развал схождение делать чтобы вылечить?... ведь я до сих пор не делал после того как мотор снимали. что-то бумкает когда трогаюсь с вывернутыми до конца вправо колёсами...
Offline kotx
В ЯРВ ВСЕ скрипит и бумкает.У меня машину покупать боятся,думают подвеску на замену :)
Offline aznavur
Первое куда смотри это на втулки рулевой рейки (резинки которые ее держат и сверху металической пластиной притягиваются), если буртик чуть сточен на резинке то пиндец ей, или если она в трещинах тоже пиндец ей, стук изза нее будет
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
визально всё нормально было когда снимали... но я тоже и на рейку грешу, потому что на 120 вибрация на руле появлялась вчера. надо на диагностику съездить
если подрамник снимали то надо делать развал/схождение
знаю, но страшно ленив, а под боком нету хорошей мастерской...
