Author Topic: "очумелые ручки" или салонный фильтр  (Read 6447 times)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
проездил на ней два месяца, недоволен был быстрым и стабильным запотеванием стекол, за рулем не пью :D,
а тут один хор знакомый предожил поменять на самодельный, я и подумал, а почему нет, что было и что получилось смотрите фото:
з.ы. 54тыс.пробег
Offline Toss
  • Всё знает о ...
и еще ;)
неглубоко копал на форуме. уже было. причём с привлечением именно фильтра от кухонной вытяжки ))) сам делал то же, но с гофрированием не заморачивался и уж тем более с уплотнением по краям. но хорошее дополнение это угольный фильтр сверху! время работы 5 мин (вдумчиво). пробег на конструкции 12 тыщ. эффективность вроде не упала. кстати исходный фильтр был в таком же состоянии )))))
Offline Toss
  • Всё знает о ...
угольный это что, в пакетике каком что ли  ??? и как его на эту гофру при...ть ???
а про гофру ты зря, площадь фильтрации на много увеличивается ;), ходить дольше будет)))
в том-то и дело! на гофру он не лезет ))))) в том числе и по-этому не стал мять. лично для себя дилемму решил в сторону более частой замены с меньшей площадью фильтрации. "запах угля" ощущаю still )))))
Offline Toss
  • Всё знает о ...
а воопче уголь, он что, помогает очищать воздух?
или работает только в сырую погоду при большой влажности?
уголь абсорбирует всякую гадость и заразу ))) в любую погоду ))) OFF: у тя аська рабоает?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
да, ето ты был что ли?
вот нашел про ...
http://www.vozduhoochistiteli.ru/universalnye/ugolnye_filtry.html
но как нада извратиться, что бы уголь не слежался внизу при постоянной вибрации???
Russo-turisto
Сколько можно обсуждать, что запотевание стекол не зависит от загрязненности фильтра. Вот с гофрирование сложнее, я так делал (тоже из кухонной вытяжки. Так вот в боковые неплотности просачивается пыль!!! ИМХО, надо геремтизировать легким герметиком. А уголь реально помогает...
Offline Toss
  • Всё знает о ...
не согласен на фсе сто прцентов, ты посиди в закупоренной банке немного, запотеет она или нет ?!?!
а фильтр тож самое, не пропускал воздук савсем ;), эффект той же банки
Belkin
На этой фильтрующей бумаге есть нанесение из активированного угля, как раз все черные надписи сделаны из него, внимательно прочитал упаковку.
По поводу гофрирования решил что лучше гофрировать, тогда прощадь больше ну и соответствеено продувается он лучше.
По поводу герметизации краев. Да, первые делал без этого, тогда край мог отходить от пластика и продувалась пыль, плюс еще и могла бумала засосаться глубже. На Ниссане было, намотал ее на пропеллер печки, потом пришло выковыривать. По этому щаз бользую вистолет с клеющими пласкиковыми палками. он и отделается хорошо, и сохнет практически моментально. в общем удобная штука.
Насчет запотевания стекол и несвязанности с фильтром. Да в большенстве случаев конечно искать причину нужно не в фильтре. но то что мы с Тоссом достали вместо фильтра. очень плохо пропускало воздух. Соответственно приток свежего воздуха был затруднен.
