Author Topic: проблемосы с акпп  (Read 1126 times)
Offline atmorosha
привет товарищи) выручайте, проблема в том что коробас контрактный, мозг 12, когда едешь на D4, бывает пропадают скорости на приборки(т.е.1...2...3...4... нечего не показывает) и такое ощущение как будто машина едет на 3-ей скорости, перед таким чудом небольшой пинок!, потом не пинается, останавливаешься, включаешь Р или N затем снова D4 едешь до поры до времени и может произойти снова та же беда.... в чем дело? D4 не мигает!чек негорит. просто вот такой какос разобраться и подобное вычитать я так негде и не смог, прошу помощи !
> проблемосы с акпп
« Reply #1 on: 01/10/13 »
Датчики скорости поменяй.
Offline atmorosha
> проблемосы с акпп
« Reply #2 on: 01/10/13 »
Менял уже правда со старой коробки может и им хана?! Что это точно они больше нет вариантов?может с мозгами чо случилось
Offline VaDьka_678
> проблемосы с акпп
« Reply #3 on: 01/10/13 »
Тема надо мосг попробыать подкинуть!  не в датчиках это дело!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline atmorosha
> проблемосы с акпп
« Reply #4 on: 01/10/13 »
а может из за магнитолы у меня такая история?может с диодами проблемы)?
я смотрю ты сдесь чаще чем вк  ;)
> проблемосы с акпп
« Reply #5 on: 01/10/13 »
Были бы диоды, постоянно в аварии ездил, помимо датчиков, еще страдает масса этих датчиков, поищи на форуме, как правильно проложить нормальную массу.
Offline VaDьka_678
> проблемосы с акпп
« Reply #6 on: 01/10/13 »
И косяк у него проявляется когда тошнишь! когда вваливаешь все чотко!
Позже (01/10/13) добавлено:
и д4 не моргает!
