Author Topic: Проблема АКПП постоянно горит задняя  (Read 3084 times)
Offline Роман
Ехал по трассе, услышал пищание как при включеной задней, при этом ехал вперед. Задняя загорается сразу после того как вставляю ключ в зажигание, но даже не поворачиваю и уже горит задняя и пищит. Все передачи работают нормально, коробка в аварии ошибка 56. мозг ставили другой, та же проблема(
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
Offline sky_puh
соленоид коротнуло возможно
да у тебя проблема с проводкой... Соленойд? Я ему 2 разных гидромозга с косой ставил. При этом до того стоял 3:) И симптомы одни и теже... Не мучай машину, на ней нельзя ездить, опять спалишь фрики 3-4 переачи, своими эксперементами.
 Ну разве не пнятно, что задняя не должна загораться. когда ПРОСТО вставляешь ключ в зажигание??? Чини проводку . проливай все контакты противоржавчиной, ищи везде минусЮ прозванивай проводку, как вариант поменять еще передний разъем...
Offline sky_puh
Offline Роман
Это про Никитину машину вопрос)
Никита? Это кто?
 Всё расно какой то косяк с проводкой? А машина ездит как?
Как вариант селектор навернулся.
Offline Yushkoff
Камеру заднего вида подключал?
Поверни зажигание, включи повороты лев\прав. \ аварийку, посмотри на задние фонари, если фонари заднего хода еле еле горят - ищи в проводке, (наличие не заводских проводов в первую очередь)
Второй вариант - попробуй селектор, если своего второго нет, могу дать проверить.
Offline Роман
Никита это которому задний мост заказывали на черную. Юра всю проводку под капотом пересмотрел. Все норм
Offline NickFawkes
  • чорный четыре вэдэ
я немного разобрался... 1. перестали гореть фонарики из подстветки номера
2. когда включаешь свет даже при всех закрытых дверях пищит сигнал как будто открыта дверь и горит задняя опять же
3. я отключил какой то штейкер из блока предохранителей и перестала работать сигнализация(сигналка срабатывает, поворотники мигают, но двери не закрываются) но ушла проблема включения индикатора задней передачи при вставке ключа в зажигание... короче явно что то с проводкой... и если свет не включать то писк есть но намного тише и коробка в аварию не уходит, задняя не горит соответственно
Offline NickFawkes
вытащил из блока предохранителей микросхему, на которой динамик стоит(warning buzzer) и проблема исчезла, правда теперь естественно ничего не пищит вообще) теперь нужно определить, в микросхеме проблема или в чем то,что с ней контачит
