Author Topic: Лютый конь) или как Toha второй раз стал субаристом)  (Read 39583 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Начал приходить пздц сцепе(
Думаю воткнуть усиленную органику от exedy.
Завтра отгоню на кузовку, после меняю сцепу, и на корректировку прошивки к Диме ЭВО2.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Toha
Ну вот почти как новенький) Думаю к середине следующей недели будет все готово.
четок как-то серьезно
Offline ssalex
Салон потом не задолбаешся отчищать и проветривать.
Offline Toha
Ну а куле сделаешь) Очищу и выветрю. Я все равно хотел, как потеплеет, химчистку сделать.
Позже (05/05/14) добавлено:
В каком плане?
Крылья поменяли, выглядит как пил по стойкам :)
Offline Toha
Да нет, есть огромнейшая разница, распил именно пилят по стойкам и полностью распиливают все по низу.
А при замене крыла, все аккуратно отсверливается по точечному сварному шву, и меняется только внешняя лицевая часть крыла)
То есть, все внутреннее железо и жесткости остаются не тронутыми. И даже если у кого то будут подозрения на распил, можно смело разобрать весь салон, не одного шва там не будет.
Я имел ввиду что внешне фото смахивает на распил...
Offline Toha
Обновы)
http://youtu.be/9OQypJXMrAw
Позже (13/05/14) добавлено:
« Last Edit: 13/05/14 by Toha »
маховик зачем снимали? или бэушный ставишь?
Судя по фото новый, нет?
Offline Toha
Пздц пришел маховику, пришлось новый брать.
Сцепа сейчас тупит, не могу нормально с маленьких оборотов трогаться, машину всю колбасит, может так и должно быть, просто еще не притерлось?
Трогаюсь с почти 2000об, тогда вроде норм. Не кто не в курсе так и должно быть?
на новой машине никто ничего не притирает ;)
Видимо, такое сцепление, или так поставили.
Offline Toha
Сцепа и корзина усиленное, может в нем причина.
Надо с разгазовочки трогаться :)
Offline Toha
То есть это нормально?)
Позже (14/05/14) добавлено:
Почитал на сти клубе, оказалось что на усиленной так и должно быть)
Блин, если бы знал сразу, лучше бы сток поставил. Но не чего, может старты будут теперь веселее, а с дрочивом как нибудь свыкнусь)
« Last Edit: 14/05/14 by Toha »
Свапай на автомат, неумёха.
Offline ssalex
Offline Toha
Я думал над этим, в виде покупки 110 марка, и свапа в него 2jz gte с автоматом и проводкой от аристы)  ;D
