Author Topic: DOUBLE R colt! новые игрухи Айса! RазыгRALLIсь )))  (Read 24969 times)
По твоему с наибуста на манжу переход,это так чисто,пустая заморочка ? )))
Движка и у ярва норм я про кпп
почему-то думается, что у мицу мозг на мотор и варик - общий...
нет, я этого не говорил. На еманже при давке 0.8 на сток турбе машина едет также как на p30 при 1.0 бар...
так думается потому что мозг один
т.е. переходить сразу на мозг от мицу )). Заодно и шиться можно, и если они не сильно урезали мозг от эво - и ланч настроить можно. Непаханное поле ::).
Зёма, давай! Мотор у нас крутится лучше, чем у Ралика, напильником еще вариатор (как на скутерах) подточишь, будет не 6000 держать, а 7000. Ваще агонь будет!
про напильник этапять :D :D :D
Вариатор сложнее прикрутить чем меху! Размеры бы снять
вообще-то одинаково, если учесть, что самое сложное - это сделать переходную плиту.
переходную пластину не самое сложное! самое мутроное подбор или изготовление приводов
Не знаю, я не знаю куда обратиться с производством переходной пластины. Но с приводами проблем не вижу, палки сделают любые. Шрусы заводские.
а не лучше ли тогда уж на тойотовскую акпп переходить?
например?
Гы например  A132L  с каким ни будь тросиковым приводом переключения чего нибудь !!! и тремя передачами вперед )))
Первое что пришло в голову по размерам и компоновки подкапотки .Но как это все скрестить и самое главное - накуЯ  :P
А247Е ставят на 3сгте передний привод. В стоке 260 пони держит неплохо. С полным приводом все еще проще.
размеры чувак! размеры конские
когда в8 обсуждать на чем?
Offline удалить_этот_профиль
походу придется купить кольт на мехе, дабы прибить на месте все споры, что быстрее)
(пс вэвосемь - авно) турбо жейзет рулит!))
трбо вэдэсять аудёвкий норм
только посмотрел видос с разгоном...
Очень не плохо))) постоянные 6к оборотов забавно и необычно смотрится... прет как электричка))
вообщем Айс еще раз зачет :)
вэвосэм с компрессором тоже навЭрное ниччё. Ждёмс пока. Пока никак не доедет сцуко.
мне больше от m5 e60 нравится) особенно если он в gc8 установлен))
по поводу вэ восемь с компрессором - херня) это максимум, что с ним можно сделать "особо не вкладываясь"). тюнинг турбо мотора - бесконечно огромное поле для деятельности) поэтому рядная шестерка 1jz/2jz с этой точки зрения привлекательнее)
и вообще, хватит тему засирать) тут про кольта) а кольт валит)
