Author Topic: DOUBLE R colt! новые игрухи Айса! RазыгRALLIсь )))  (Read 24969 times)
Ралик хорошо едет за счет того, что вариатор держит 6000 оборотов, т.е. моментальная мощность во время разгона - всегда равна максимальной (после выхода до 6000об/мин)! Например, у Ярва при переключениях обороты падают до 4500, а это сразу минус четверть того, что было, т.е. у ярва мощность в режиме разгона пляшет от 100 до 140. С другой стороны, мне не понятен выход тачки Ромео с дистанции 400м - 130-135кмч, тогда, как полноприводный ярв Димки 145 показывает, да, на еманже, но он вечно груженый и с одной педали... да и не дует никогда Димон больше единицы.
может ошибка телеметрии?
не один раз ездили. Да и сбоев не было в тот день, и дорожки менялись.. да и Ромка сам видел, что разница в скорости между мной и им явно не 10 и даже не 20...
неужели кольт не едет?
Думаю, что секунд 7,5 все же выходит до 100... а дальше скисает. Вернее, наверное, даже сильно быстроон до 70ти едет, а дальше уже киснет.
Как-нибудь заеду с Ромкой на Димкином Ярве (а то он не умеет  ;D)
ооо вот это другой разговор)))
Кольт скисает на 140,там идет програмное снижение буста.
Дэн, я когда первый раз только на старт (на 3 секунды) включил закись - мы эти 3 секунды шли с Ромкой вместе, потом, я выключил кислоту, и переключился на вторую. Рома вышел вперед, но ненадолго - конце второй я его проехал и уехал. Т.е. как раз был тот момент, что у меня 4500 об, а он все так же, как и положено троллейбусу, ехал на своих 6000...
Я тебе говорю как работает программа.
С места в пол,обороты максимум,давка максимум,на 140км давление падает примерно на 0,2,после медленно поднимается на 0,1 и до конца остается таким. Этот момент сильно чувствуется жопой,до него разгон практически ровный.
Да это и на видео видно.
Colt едет однозначно! но стремный он блииин
Не переживай,так считает очень узкий круг людей ))
Offline VaDьka_678
видел в городе раллик:) надо сним полупится:) вставал с турбо айртеком не смог он от меня свинтить то:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
по-моему дело не только в программированном наддуве. это типичная работа вариатора. лепестками можно чуть улучшить разгон но не знаю насколько лучше он будет в цифрах. Ромка как гонял, на лепестках ил ив автоматическом режиме?
Юр, с чего это можно лепестками улучшить?
Дэн, я ж тебе говорю, что до 140 Ромкин эР не успевает разогнаться, чтоб было то, о чем ты говоришь.
Юран,как ты лепесткам разгон улучшишь,если при переключениях обороты будут падать ?
Наддув програмно падает,видно по датчику чОдко! На всех машинах
Юрз,а какая разница,какая скорость на выходе,есть время это и есть результат!
я о том, что скисает еще до 100.
так ты проверь!))) интересно после 100тыщ она ещё заводские показатели выдаст?
95000 км...вопросы?Машина как новая.. :)
Пробывал на типтронике..время 16.4...смысла никакого..Юр,ты не путай автомат и вариатор..на вариаторе в режиме S смысла щелыкать самому никакого.
Я только каталы вырежу хотя бы ;)
Аиртек тяжелый очень
Не прав чуток Юр...скорость скиса  ~110-115
У Димаса на месте они! Только сверлом на 20 дырку просвелили и все! Трасса сток  (с моей машины).
Идите на хер..там манжа стоит)
а у тебя объем 1.5
