Author Topic: замена раздатки  (Read 3246 times)
Offline виталя0207
замена раздатки
« on: 26/09/13 »
Подскажите пожалуйста насколько сложно менять раздатку :-[ :-[ . А то я парюсь самому лезть или на СТО гнать
> замена раздатки
« Reply #1 on: 26/09/13 »
СЛожно.. Лучше на сто.... Так просто не снимешь, насколько я помню..
Offline cot93
> замена раздатки
« Reply #2 on: 26/09/13 »
Полюбому со снятием подрамника
Offline виталя0207
> замена раздатки
« Reply #3 on: 26/09/13 »
блин  :o
> замена раздатки
« Reply #4 on: 27/09/13 »
не снятие подрамника, а приопускание - там надо-то сантиметров 15-20...
Offline виталя0207
> замена раздатки
« Reply #5 on: 27/10/13 »
Вчера менял раздатку на СТО. Когда последний болт с подушки открутили и вот пошла раздатка :o :o а дифференциал то от 2вд  >:( и моя раздатка рабочая теперь надо коробку скидывать и дифференциал с старой коробки ставить  :'(
> замена раздатки
« Reply #6 on: 27/10/13 »
чо каво откуда?
> замена раздатки
« Reply #7 on: 27/10/13 »
Виталя, ты хочешь сказать, что у тебя жопопривод не из-за раздатки не работал, в из-зв того, что коробку  поставил от 2вд и к ней прикрутил когда-то раздатку? Это лол, чесслово.
> замена раздатки
« Reply #8 on: 27/10/13 »
Походу это в жесть надо. Если бы фотки были.
Offline виталя0207
> замена раздатки
« Reply #9 on: 27/10/13 »
Да жесть  :( в гараже старая лежит с дифференциалом нормальным надо ставить
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> замена раздатки
« Reply #10 on: 14/11/13 »
никуа непонял) На 4wd коробке стоял Диф 2Wd? )) Найти бы автора конструкции и премию дарвина в Ж засунуть!)))
Offline виталя0207
> замена раздатки
« Reply #11 on: 15/11/13 »
С прежнего хозяина содрали 22000 ру за каробас и закз наряд :
1 Снятие-установка ДВС и АККП с подрамником    8000 ру
2 мойка,чисткаДВС, устронение течи , замена датчика давления масла  2500 ру
3 Устронение неисправности АКПП  с частичной разборкой 3000 ру
4 абро смазка 500 ру
5 Карбклинер 1550 ру
6 Герметик 400 ру
итого 15950
И он даже не проверил работу 4 вд
Offline Vovan_
> замена раздатки
« Reply #12 on: 18/11/13 »
В большинстве случае хапнув дерьма с автоматом ярва  побыстрому чинят и быстро быстро везут на рынок где самым весомым аргументом является чек о ремонте АКП... Ну и потом все вытекающие последствия с болтами и переделками за сервисных мегаслесарей! Недавно вскрывал коробку так там с внутренней части висели килограммы герметика будто шпателем его кидали..
Offline Dr_Alex
> замена раздатки
« Reply #13 on: 18/11/13 »
Ребята подскажите купил себе для полного комплекта yrv turbo 4wd а у неё проблема с раздаткой, хотелось бы отремонтировать, но не могу на экзисте найти раздатку в разбор. Может у кого есть целая или в разбор?
> замена раздатки
« Reply #14 on: 18/11/13 »
у Витали есть раздатка, запчастей для раздатки отдельно не видел.
Offline Dr_Alex
> замена раздатки
« Reply #15 on: 19/11/13 »
А можно хотя бы ник Витали на форуме? На экзисте тоже запчастей нет?
Offline Vovan_
> замена раздатки
« Reply #16 on: 19/11/13 »
Есть раздатка, дешевле 4рех не смогу отдать :( Состояние контракт, досталась вместе с машиной, без пробега по РФ.
Позже (19/11/13) добавлено:
За 4 отдам со старыми потрахами мостовыми по желанию.. подвесной, + мост
> замена раздатки
« Reply #17 on: 19/11/13 »
а ты посмотри на первое сообщение этой темы.
Offline Dr_Alex
> замена раздатки
« Reply #18 on: 23/11/13 »
Есть ещё предложения по раздатке или забирать у VOVAN_?
Offline Vovan_
> замена раздатки
« Reply #19 on: 23/11/13 »
Актуально! Завтра еду на дачу могу отправить уже к вечеру,фото по запросу, бонусом старые детали так же могу закинуть (подвесной, виску и тд)
