Author Topic: Лампочки в панели  (Read 10124 times)
> Лампочки в панели
« Reply #20 on: 01/08/08 »
А как в комбинации приборов подсветку поменять? Хочу вставить белые диоды.
> Лампочки в панели
« Reply #21 on: 01/08/08 »
смотря какие и как. почитай как я в кнопках менял.
> Лампочки в панели
« Reply #22 on: 01/08/08 »
Те что под стрелками.
SHiVA
> Лампочки в панели
« Reply #23 on: 23/03/09 »
Замена лампочки в пепельнице в фото:
Лампочка находится в пепельнице, в прикуривателе лампочки нет.
1. Вытаскиваем пепельницу открытием её и нажатием сверху на рычажок.
2. Снимаем аккуратно панель поддеванием отвёрткой снизу
3. Вставка (гнездо пепельницы) прикручена на 2-х само резах, откручиваем их и вытаскиваем вставку. Видим гнездо лампочки.
4. Аккуратно вытягиваем плоскогубцами гнездо с лампочкой.
5. Меняем лампочку. (4-5Вт (без цокольная)), можно светодиод.
6. Проверяем и собираем всё обратно.
Offline rop4ak
> Лампочки в панели
« Reply #24 on: 23/03/09 »
Спасибо SHiVA... я тож до неё добирался, но побоялся тянуть )))
Обязательно при случае поменяю...!!!
Offline rop4ak
> Лампочки в панели
« Reply #25 on: 25/03/09 »
Поменял наконец то я там этот светидиод... воткнул красный ))) а стёклышко то там зелёненькое... думал будет чёт между этими цветами светить... а херушки... тускло красный цвет в итоге...!!!
странно, но они продаются комплектом из двух штук... отдал я за них 45 рэ...!!!
Offline autoselect
> Лампочки в панели
« Reply #26 on: 25/03/09 »
я стеклышко разбил и поставил диодик. светит очень ярко и красным :)
> Лампочки в панели
« Reply #27 on: 25/03/09 »
У меня чет перестало гореть пол печки. Ну вобщем светится только ручка направления воздуха. А температура, кондиционер, скорость вентилятора и дорожка с поплавком не светится. Че за борода ??? :(:(:(
