Author Topic: Стук при резком разгоне и резком торможении ! Что это ?  (Read 2494 times)
Offline Romanchic86
Подвеску перебрал , не пойму что стучит ((( резко газ в пол бацц ... Стук , сразу тормоз опять стук бац !!!
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline kasta_93rus
  • Александр
стук какого рода ??? Стучит постоянно, или одиночные удары? Если одиночные удары, то передняя подушка двс...
Offline Romanchic86
Только они не поменяны и сами стойки . А автомат не может ???
Позже ([time]18 Сентября, 2013, 15:47[/time]) добавлено:
Быстрый разгон , один удар , если не тормозить вроде не слышно , потом резкое торможение опять один удар . Вроде так !
Позже (18/09/13) добавлено:
Подушки визуально все целые .
Offline Vik
Есть тема по проверке опор двигателя. Очень похоже на них...
Визуально у меня тоже были целые, просто уставшие в микротрещинах и надрывах.
vik.
ВТ-50
Плюсану за опору .Перед / зад проверить надо
Offline Romanchic86
Изначально тоже на них думал , но они даже без трещин !
Offline kasta_93rus
  • Александр
задняя стучит на кочках, а вот передняя как раз себя так и ведет
на ней и не будет трещин, просто она порвана, и из нее вытекла жидкость
Offline saburov_stav
если не опоры, то одна из внутренних гранат (трипоид) может стучать, проверить их нужно на люфт
Турбированная  R 4WD 2002
Да стопудова подушки(опоры двигателя).
Меняй и радуйся жизни!
Offline kasta_93rus
  • Александр
пока будешь подушку ждать, можно взять в тазомаге вот такую втулку
разрезать её и воткнуть в дырку на подушке, я так уже почти год ездию........еслиб не эта тема, то и не вспомнил бы)))
Позже ([time]18 Сентября, 2013, 15:55[/time]) добавлено:
Ага,было тоже такое,после того как Ярв в зад ударили в прошлом годе,и я чуть въехал впереди стоявшую девятку,то тоже жидкость вытекла из передней,симптомы один в один,как у тебя.
Offline Romanchic86
Еще у меня такая хрень , иногда на драйве в пробке стоишь обороты чуть положенного падают и все начинает вибрировать , может есть связь симптомов ???
оно самое!
я использую этот девайс
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
а у меня подрамник стучал! Пока не подтянул не прошло:)
Suzuki GrandVitara 2001
