Author Topic: загорелись лампы аккум и абс. что это?  (Read 1602 times)
Offline gerasimoff1973
Похожую тему читал уже...но тут Д4 не горит.лишь указанные лампы. И то добавляя газа пропадают. Магнитола то включается то выключается. Ну и ход дворников замедлился. Я так понимаю в генераторе трабл. Но может что то еще? Заводится вроде нормально. На ход не повлияло никак.может проблема просто свежая.ей всего пару часов
диодмост и реле регулятора
Как проверить? Если диодмост.как он лечится.и где в москве
лечится заменой того и другово! 2 месяца назад у отца на цефире 1в1 была такая вата! перепаяли диодный мост и реле регулятора новое тоже!
опасность в том что идет перезаряд и можно пожечь всё к чертям! у нас акум даже выкипел
Сколько бате удовольствие встало? И какой порядок цифр на ярве
ну я в Челябинске делал в спецмастерской там встало в 4рэ с работой и запчастями! на удивление всё в наличии оказалось, но на ярв думаю подешевше должно ибо чтоб снять гену там потанцевать с бубном надо
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
у меня горел мозг и диодный мост
Визуально можно чтото проверить. Клему счас сбросил заглохла.
Offline Vik
Генератор не даёт зарядку и нормальный ток. Возможно замыкание внутренних обмоток.
vik.
ВТ-50
цифры давай
Нет прибора с собой. Скажите до дома то возможно доехать.пока что заводится? Не хотелось бы на улице бросать
с ближнем светом хватит примерно на час,если вообще заряда нет
Offline Vik
Доедешь. Не глуши только, можешь не завести потом.
vik.
ВТ-50
если клемму скидывает и тачка глохнет то там нету цифр!
в моем случае было так что на холодную всё идеально потом едешь то недозаряд то перезаряд то ваще на аккамуляторе, когда загорается абс то перезаряд акамуля кипит дворники сума сходят
цифры есть и будут всегда
Не хотелось бы встать посреди сущевского вала:) а его хрен обьедешь
Позже ([time]17 Сентября, 2013, 13:26[/time]) добавлено:
Кто в москве поможет справится с этой проблемкой?
Позже ([time]17 Сентября, 2013, 15:13[/time]) добавлено:
Если перепаивать диодный мост какие запчасти нужны? И реле регулятора тоже родное нужно? Я на предмет мастерской спрашиваю.если в любую первую  по дороге заеду смогут сделать...или именно по дайхатсу мастера нужны?
Позже (17/09/13) добавлено:
В одном сервисе назвали цену за демонтаж гены 2.2 тр
...а на предмет ремонта они отправляют в какую то смежную контлру где в течение дня происходит ремонт и возврат оной в сервис.....цены и масштаб рабоиы неизвестен....может ктото подскажет сервис где сделают все в однлм месте
« Last Edit: 17/09/13 by gerasimoff1973 »
