Author Topic: свыше 2500 об/мин слышно как сечет воздух  (Read 2264 times)
Offline Кирилл42
при разгоне свыше 2500 об/мин отчетливо слышно как сечет воздух на улицу в чем причина и где её искать?? если можно то поподробнее опишите владею машиной не так давно
« Last Edit: 12/09/13 by URAN »
смотри, трогай патрубки впуска в местах соединения
Offline Кирилл42
а как узнать откуда сечет если на нейтрали газуешь а не слышно ничего только при движении на передаче
по слетевшему патрубку. начинает расти давление - появляется щель через которую выходит воздух
помощник, драйв, педаль тормоза в пол, потихоньку добавлять газ (лучше включить кондей, чтоб вентилятор работал, но он будет мешать слушать, поэтому сначала включить кондей, дать поработать минуту, потом выключить и газовать уже)
Offline Кирилл42
и ещё может быть такое из за какой нибудь трещины в интеркулере?
Offline Кирилл42
у меня бывший хозян какой то хренью замазал трещину типа холодной сваарки говорит год так проездил и ничего а мне кажется что оттуда сечет. и расход увеличился
ну расход не может от этого увеличиться. Но утечки влияют на то, чем мотор дышит - если оттуда сосет грязный не фильтрованный воздух, откуда ресурс мотора можно резко уменьшить.
расход может увеличиться, когда чтобы получить ожидаемое ускорение топчешь больше педальку))
Кирилл, сними интеркулер и наполни его водой - всё будет понятно
Offline Кирилл42
спасибо за советы сегодня попробую завтра отпишусь
и если там дыра чем спасти аргоном завариться?
ты сначала найди
мне кажется дешевле целый купить чем ремонтировать. в принципе интеркулер не подвергается таким большим перепадам температур как жидкостные радиаторы, так что любая замазка должна держать, если трещина.
должна держать кг давки  в пиках
Offline Кирилл42
снял кулер налил воды не бежит дунул в него потекла из под замазки этой
Или заварить или в барахолку мож валяется у кого .
ЗЫ Йа за новый
Offline Кирилл42
засада блин какой ценник кто знает на новый или бу целый?
новый дорого, а бэу - обычно ~2 тыр.
хороший повод фронт замутить сразу ;D
вот ток подумал ) *не успел *
Offline Кирилл42
что значит фронт? и как это выглядит?
