Author Topic: Проблема с габаритами! Предохранитель на TAIL  (Read 3330 times)
Offline NickFawkes
  • чорный четыре вэдэ
каждый раз когда включаю габариты, перегорает предохранитель на TAIL 10А при этом не работаю никакие габаритные огни и подсветка в салоне... может кто сталкивался или может дать дельный совет)
короткое замыкание. вспоминай что делал
Offline NickFawkes
в том то и дело что ничего не делал... до меня шумоизоляцию делал предыдущий хозяин. а еще  я менял лампочку в приборке кстати... поставил новую, но она все равно не заработала... но для приборки вроде есть свои предохранители, которые прямо за панелью стоят, а не в самом блоке...
либо скрутка какая отвалилась, либо провод отгнил. скрутки логичнее искать под торпедой, а отгнивший провод - я бы глянул подсветку номера на задней двери
Offline NickFawkes
скрутки все вроде целые. перед этим еще перегорала лампочка одна на подстветке номера как раз... там чтоб до проводов добраться нужно дверь разбирать?
не, как плафон снимешь, разъём можно вытягивать на себя. не внутри же двери он сгнил.
Offline Spoak33
Такая же проблема,сгорает предохранитель TAIL на 10А каждый раз,когда включаю габариты,при этом не горит вся подсветка на приборной панели,до этого вытаскивал и вставлял обратно тюльпаны из усилителя,снимал обшивки левых дверей и снимал,ставил обратно динамики в левых дверях,у кого было подобное?
