Author Topic: Брызгалка не брызгает  (Read 1380 times)
Offline h0rnet
Ребят перестал работать омыватель ветрового стекла. временно кинул на кнопку задней омывайки проводками так как даже стекло заднее не под дворник. и есессно кнопка пустует.. но не об этом... моторы заведомо рабочие. замена не ведет ни к каким действиям
Подрулейвой умер или провода где то кончились?  предохранители все живы
Америка — это 250 миллионов му*аков, которые сами себе запретили употреблять слово «му*ак». Кларксон, Джереми
« Reply #1 on: 03/09/13 »
возможно, отгорел контакт - ты проверь лампочкой (или Цэшкой) - точно не идет 12в на насос?
Offline h0rnet
« Reply #2 on: 03/09/13 »
Ой даже чота не подумал напряжение померить.. завтра посмотрю.. спасибо
« Reply #3 on: 31/10/13 »
Кстати, у меня та же беда с 2010 года, как купил авто. Предохранители, естественно, целые, +12 на моторе нет, а вот идёт ли к подрулевым +12 не мерил. Прозвонил подрулевые (2 штуки) - всё ок, нашёл пару, которая замыкается, на днях прокину провод до моторчика напрямую.
Могу сделать отчёт. Странно, что у нас двоих только такая проблема...
Offline stomos
« Reply #4 on: 02/11/13 »
у меня не работает, но когда включаю дворники на максимум-тогда работает)
Советов не просить!у меня чувство юмора сильнее чувства жалости!
« Reply #5 on: 08/11/13 »
проверю, не пробовал.
« Last Edit: 16/11/13 by Flip:Who? »
« Reply #6 on: 08/11/13 »
вместо Ы должно быть О
 >:( :-X
