Author Topic: Что-то не понятное с электрикой  (Read 1349 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Как-то завожу двигатель, а аккум мёртвый почти.
Ставлю новый, всё нормально, проходит немного времени и снова стартер еле крутит.
Зарядка идёт как положено - 14,5,
аккум новый да и старый нормальный по сути всё замерял, всё нормально, но работает как на севшем...
Что за бред??? :( :-[
где то коротыш на массу...он и садит аккум во время простоя...
часто бывает магнитола подключённая не правильно или доп осветительное оборудование...но это с учетом исправного гены и стартера...
так что ищи тут схожие темы...что то подобное было не давно
Offline casper
 +1 проверь массу на коробку и на двигатель у меня такая же проблема была когда провод на массу коробки обломился ))) зарядка была , стартер крутил , но не схватывал ! ты кинь по доп проводу на минус один с коробки , другой с двигателя ) мож чего получиться )
Смотрим утечку тока.
Offline nekalbert
Спасибо всем...!!! Разобрался, плохая масса...
