Author Topic: Ошибка 21 - как она влияет на расход бензина и вообще?  (Read 41213 times)
Yegor
Вопросы про измерение давления:
Как проводились измерения?
Особенно важно, чем и при каких условиях?
Погрешности прибора в данном диапазоне измерений?
В данном конкретном случае 0.12 атм составляет всего 3% от величины максимального допустимого давления (сам не видел такого в доке, но верю, что значение максимума где-то прописано), что может вполне укладываться в величину погрешности прибора.
Важно убедиться, что она значительно меньше.
Также очень хочеться знать диапазон разрешенных измерений, а также величину дискрета (это если прибор цифровой).
Чтобы установить истину, нужно устранить все факторы, которые могут ее искажать, но по возможности.
Вот.
А по поводу моей ошибки.
Ездил я ездил.
Иногда лампочка горела, но почти всегда нет.
Я уже стал забывать и забивать на проблему...
Но приключилось странное: однажды она загорелась и упорно не хотела гаснуть, как я ее не мучал...
Меня это повергло в недоумение - теперь машина снова живет своей жизнью... непорядок!
Попытался провести диагностику снова: замкнул 4 и 13 контакты, повернул ключ зажигания в положение On... и ничего не произошло.
НИ-ЧЕ-ГО!!!
Что то не так сделал?
В прошлый раз все получалось...
Решил прочистить компику мозг - сбросил клемму аккумулятора на пару минут.
Все, естественно, погасло.
По ощущениям, машинка стала даже немного получше тянуть.
Пока ждем результатов "профилактики".
И ждем результатов от Злодея...
Успехов!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
1 - Давление топлива 3.25 кПаскаля +-5% т.е. твое давление в норме.
2 - Без датчика абсолютноого  давления машина работать не будет и тем более ездить неделю))) Что то ты не то отключил.
злодей57
Отключал датчик абсолютного давления. Он крепится на корпусе воздушного фильтра, с правой
стороны. К нему подходят - штекер ( трёхпроводный) и  тонкая трубочка от впускного коллектора.
Допустимый диапазон давления топлива по мануалу : 324Кпа плюс минус 5Кпа ( а не 5%).
Измерения производились стандартным приспособленим для измерения давления масла и топлива
( куплено в магазине за 700р) с обычным стрелочным монометром , но перед началом измерений
я оттарировал его на работе по образцовому в диапазоне 3.0 ати - 3.6 ати. По этому
погрешность не должна превышать 0.5%-1%. Приспособление устанавливалось в разрыв
линии подачи топлива перед регулятором давления. Все тонкасти измерений - стравливание
водуха, вертикальное положение манометра и т.д были соблюдены.
Пока на этот момент у меня всё.
Жду датчик, ставлю и всё расскажу.
Yegor
злодей57
Сегодня заменил датчик на новый. Через пару дней отпишусь по результатам.
Yegor
Весь во внимании....
Хочется уже забыть про эту лампочку.
злодей57
Прошу прошения за задержку ответа - уезжал в Тверь к родне. За то была возможность оценить поведение автомобиля после замены датчика абсолютного давления. Так вот - замена датчика
на поведение лампочки ЧЕК ни как не повлияло. Она упорно продолжает загораться в течении
15- 20 секунд после пуска холодного двигателя утром при разогреве, а далее весь день - тишина.
Однако хочу отметить, что после замены машина значительно прибавила прыти и уменьшила потребление бензина: трасса - 5,4 л. город 7,2л (Тверь). Эти факты порадовали.
Вчера снял бензобак. Демонтировал насос и снял фильтр. Визуально сильно загрязненым я бы его не назвал. Продул его в обратную сторону. Сейчас легко продувается ртом, изначально ( очень
субъективное мнение) вроде было хуже. Заодно продул и  клапан бензобака тот , который
соединен с адсорбером. Сегодня утром лампочка не загорелась (тьфу, тьфу, тьфу ).
Покатаюсь пару дней, поделюсь подробностями.
   Удивительный для меня во всей этой истории  факт, что комп. выдаёт ошибку: " Медленный
отклик лямбды №1" в то время когда она по определению не должна нормально работать, она
ещё не разогрелась за эти 15 - 20 секунд! Вот как это объяснить я не знаю!
Yegor
Загадка....
А у меня лампочка упорно не горит вот уже неделю.
Поймать не могу.
Седня в качестве эксперимента залил 30 литров 92 бенза на лукойле.
Разницы с 95 совсем не заметил.
Походу ее и нет.
Будем ждать результатов!
злодей57
прям сериал, блин... грустный :(
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
меняй лямды местами и смотри что получится
Offline Drv
злодей57, а лампа всегда горела или раньше такого не было? Может катализатор выбит в машине? 21-я ошибка это именно верхняя лямбда?
злодей57
Катализатор на машине стоит . Его хорошо видно когда смотришь в отверстие при установке
лямбды №1. Если бы его не было , то вторая лямбда работала бы в режиме первой т.к. в пустой
 трубе ничего бы не происходило. Вторая лямбда работает в режиме усреднённой прямой линии
с амплитудой колебаний приблизительно 0,5 вольта.
Я поставил себе бортовой комп. и каждое утро смотрю в цифровом и графическом режиме
на работу первой лямбды. Это выглядит так:
- включаю двигатель - напряжение 0
- в течении 10-12 секунд плавное повышение напруги до 0,94
- 2 секунды - полка 0,94
- секундное падение до 0.75
- возврат к значению 0,94
В случае если в течении 5- 7 секунд значения не опускаются ниже 0.8 (бывает но редко) - лампа
не загорается. Если начинается процесс с более низкими показаниями (почти всегда) - лампа
загорается.
Далее я сбрасываю ошибку ( благо для этого теперь не надо отключать аккумулятор ) и поехал.
При движении автомобиля в любом режиме (проверял специально) лампочка не загорается
НИКОГДА.  Если в течении дня совершается еше пара , тройка поездок лампочка не загорается.
Если машина простояла 8-10 часов то вероятность её включения 50%.
Да, когда ошибка сброшена - машина ведёт себя самым достойным образом. При горящей лампе
явно тупит.
С сегодняшнего дня начал из любопытства эксперименты с клапаном продувки адсорбера, вот только жаль не знаю алгоритма его работы конкретно на нашем автомобиле.
Буду рад услышать мнение товарищей. Готов поставить любой эксперимент.
     С уважением ко всем прочитавшим ветку. Удачи.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Да перекрути лямды местами.
первую во вторую, вторую в первую.
Если будет горять все равно первая, то может тогда ты поймешь что дело не в бензобаке.
Offline delta666
лямды получается дванаковые :)
совсем различий нет?
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Разница только в подогреве, местами поменять можно, при наличии малейшего желания.
Yegor
Злодей, как обстоят дела?
У меня поведение горение лампочки сильно поменялось.
В сухую погоду не горит ваще, или может погореть пару часиков и сама погаснет.
В сырую иногда загорается при прогреве, но не очень надолго.
Так что пока ждем результатов от твоих манипуляций...
Успехов!
злодей57
Теперь можно поставить точку в этой истории, во всяком случае для меня.
Для профилактики поехал промывать инжектор в хороший сервис где работает мотористом
мои приятель по университету. В процессе промывки рассказал ему о своей проблемме.
Промыли инжектор , заменили свечи , подключили машиночку к прибору диагностики
(сервис дорогой и оборудование у них по последнему слову техники ) проверили всё ,
что только можно , возились часа два и ничего не нашли! Все показатели в норме !
В конце концов консилиум решил , что это какой-то  глюк блока управления и если я
без проблемм могу сбрасывать эту ошибку, то на эксплуатации машины этот факт никак не
отразится. Я договорился по поводу замены цепи ГРМ ( она у меня подбрякивала на холодном
двигателе) и после покупки запчастей поменял цепь в этом же сервисе. Так вот, после
замены цепи я проехал более 2500 км ( ездил на машине в отпуск на море, только вчера
вернулся) и лампочка ни разу не загорелась! Более того изменился и график колобаний
напряжения лямбды №1. Теперь у меня двигатель шуршит , лампочка ЧЕК не горит.
Я доволен. Если у кого есть вопросы по замене цепи то можно перейти на ветку "Замена цепи ГРМ" поделюсь информацией и впечатлениями. Удачи всем!
Yegor
balamyt
Привет всем!Недавно купил ЯРВ катаюсь уже недели 2ве,но расход меня не устраивает уж больно прожорливая. И еще когда притопиш пидальку в пол она подрывается но когда отпускаеш происходит какоето шепение как будто какойто клапан спускает толи давление? толи???? Кто что знает подскажите пожалусто !
