Author Topic: Не могу завести турбо Ярва  (Read 2156 times)
Offline 1111222222
понимаю что это уже не первое сообщение.Но помогите кто знает  :'( стандартная проблема стартер крутит аш шуба заворачивается но нет искры и форсы не льют хотя насос качает.Прозвонил ДПКВ и ДПРВ сопротивление в норме масса на ДВС в районе есть селектор АКП на месте .Что может быть еще?
что делал с машиной?
Offline 1111222222
позавчера приехал поставил в гараж а вчера утром не завелась а делал говорюже датчики прозвонил снял сопротивление в норме
ошибок нет? Зеленая ссылка у меня в подписи.
Разъем на ДПКВ - точно одет и не засран ничем?
Offline 1111222222
ошибок нет.Методом скрепки CHEK мигает постоянно при включеном зажигании Разьем в норме когда снимал датчик для проверки почистил его защелкнул надежно перед тем как на место прикрутить . И кстати было такое что не заводилась пару раз но потом  постояла и завелась а сечас не хочет(((
Позже (30/08/13) добавлено:
позже пойду еще раз все снимать проверять
« Last Edit: 30/08/13 by deniskahatab »
Offline TieX
  • Кирилл
А сигналка как !? Не старлайн б9 ?
Lancer EVO 6 TME
проверять контакты-преды. На всем.
Offline VaDьka_678
У леши было такое) пред на сигу оплавился!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline 1111222222
всем спасибо завеля всетаки своего покемона помог мне жидкий ключ)))) а точнее снял ДПКВ промыл ВДешкой весь датчик и клему и свершилось чудо получается был плохой контакт
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО
