Author Topic: Странный запах из выхлопной  (Read 1555 times)
Offline виталя0207
Началось с того что загорелся чек, ошибка 75 по-моему, клапан ввт.
Ездил я так год пока не решил позавчера снять и почистить, снял промыл вроде всё ОК, но проехав 2км стала троить и глохнуть. Фишку снял с клапана, одел, стало нормально, поехал и началось - метр едешь, два толкаешь. Сегодня купил клапан - всё отлично работает. НО появился какой-то запах с выхлопной трубы тухлыми яйцами. Что Это может быть???????? :o
а мож там тухлые яйца?
Катализатор есть?
Бензин - гавно?
после замены неисправного клапана этого мне посоветовали переобучить мозг в части зажигания. Попробуй, это не долго, вдруг поможет и запах может оказаться просто неправильной смесью в купе с бензином и катализатором.
Offline evg
катализатор так вонял у меня после заправки Лукойл-Экто на одной из заправок. После новой заправки прошло. В общем, выгорит все со временем :)
выбей каталик и наслаждайся шикарным ароматом жигулей
кстати, да, пугали плохим запахом - да не очень-то, я не замечаю, если не стою при прогреве у трубы и то от жигулей гораздо больше воннни.
приедь мою понюхай))) жигуль отдыхает
Offline виталя0207
я на лукойле заправляюсь, катализатор не трогал жалко
Offline kasta_93rus
  • Александр
