Author Topic: Моргает чек энджин  (Read 3907 times)
Offline i0805
На двигателе EJ-DE заморгал чек энджин. Точнее не заморгал а как-то горит странно то тускло, то ярче, то вообще не горит. Если горит, то при нажатии на педаль газа - или тускнеет или вообще тухнет. Отпускаем газ - загорается. Куда копать? Контакты или датчик накрылся какой-то?
> Моргает чек энджин
« Reply #1 on: 20/08/13 »
я бы поискал связь с генератором!
Offline i0805
> Моргает чек энджин
« Reply #2 on: 20/08/13 »
сильно не просаживается.. 13.4 постоянно. Старую проблему с генератором я так и не решил даже заменой генератора. Как было на заведенной машине 13.4 так и остается.
Позже (20/08/13) добавлено:
А началось все с того что компрессор кондея начал выделываться. Компрессор отключил , но проблема не ушла.
« Last Edit: 20/08/13 by i0805 »
> Моргает чек энджин
« Reply #3 on: 20/08/13 »
надо мерить на ходу под нагрузкой!
Offline i0805
> Моргает чек энджин
« Reply #4 on: 20/08/13 »
Меряю постоянно. У меня тахометр с вольтметром.
Offline Vik
> Моргает чек энджин
« Reply #5 on: 20/08/13 »
Было тоже самое - в генераторе была замкнутая внешняя обмотка. Новый генератор поставил, зарядка 14.2, проблема ушла.
vik.
ВТ-50
Offline i0805
> Моргает чек энджин
« Reply #6 on: 20/08/13 »
тут мне кажется не в генераторе дело
это я про чек энджин.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
> Моргает чек энджин
« Reply #7 on: 20/08/13 »
у меня было так:
загорался чек не при нажатии на педаль, газа а наоборот при оттяге до упора.
Пропало после замены БДЗ.
А у тебя похоже больше на коротыш типа замыкание, не контакт..., потому что чек либо горит, либо не горит, либо есть ошибка, либо нет..., нет такой ошибки при которой он  то тускло то ярко и т. д.
Offline i0805
> Моргает чек энджин
« Reply #8 on: 21/08/13 »
Короче, был плохой контакт у одного из  проводов массы, пучек которых приходит к дросселю. Контакт восстановил, лампа потухла. Без этого провода машина не заводится вообще. Что это за провода?
Позже (21/08/13) добавлено:
Может есть какая то взаимосвязь с тем что с утра машина как-то тяжело едет, такое ощущение что двигатель двоит. Могла из-за плохого контакта навернуться одна из катушек?
« Last Edit: 21/08/13 by i0805 »
> Моргает чек энджин
« Reply #9 on: 21/08/13 »
Свечи давно менял?
Offline nekalbert
> Моргает чек энджин
« Reply #10 on: 21/08/13 »
По симптома катушка 100% недавно такое в точности прошёл, потом она всё чаще и чаще отключается, но так и не сдохла до конца, успел поменять на новую, теперь лежит на запас...
> Моргает чек энджин
« Reply #11 on: 21/08/13 »
Да что ты говоришь? :o По-твоему при умирающей/неработающей свече симптомы будут другие? :-[ Начинать надо от простого, а не кидаться сразу мозг машине перепрошивать. 8)
У меня вот, например, недавно тоже машина перестала тянуть и начала трястись при разгоне. На холостых вибрация, а поддашь газку - пропадает. Замена свечей на новые, т.к. у  одной изолятор был очень копченый, моментально все решила.
Offline i0805
> Моргает чек энджин
« Reply #12 on: 22/08/13 »
Замена катушки помогла. А свечи поменяю на выходных, ибо им тоже кирдык.
Offline nekalbert
> Моргает чек энджин
« Reply #13 on: 22/08/13 »
В этой теме и в первом и во втором ответе я оказался прав...
Позже (22/08/13) добавлено:
:P
> Моргает чек энджин
« Reply #14 on: 22/08/13 »
Не прав, а просто угадал. А мог и подставить человека на пару тыщ.
Offline nekalbert
> Моргает чек энджин
« Reply #15 on: 22/08/13 »
пРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ НАДО ПРОВЕРИТЬ ЖЕ...
> Моргает чек энджин
« Reply #16 on: 22/08/13 »
Ну естественно. Только, повторюсь, начинать надо с самой простой и дешевой из возможных причин. Так понятнее?
Offline nekalbert
> Моргает чек энджин
« Reply #17 on: 22/08/13 »
Мне и изначально понятно всё, мне так же в своё время все вы и советовали када у меня катушка заедала...
> Моргает чек энджин
« Reply #18 on: 23/08/13 »
Ну ладно, уболтал, красноречивый. ;D Если у кого двиг трясет, сразу меняйте от греха все катушки. :)
Offline nekalbert
> Моргает чек энджин
« Reply #19 on: 23/08/13 »
