Author Topic: Купил новый компрессор, перестал работать прикуриватель.  (Read 3333 times)
Недавно купил новый компрессор, немного пожужжал и перестал работать. Когда вынимал штекер из предохранителя, заметил что провод тёплый. Для проверки, вставил другой девайс в прикуриватель - не работает. Полез глядеть предохранители, сначала под рулём, потом под капотом - все целы. На самом компрессоре предохранитель тоже целый. Несколько дней катаюсь так, кроме прикуривателя всё исправно, даже всё дополнительное электрооборудование работает, хотя что-то было подключено на прикуриватель. Неужели сам прикуриватель вышел из строя?
З.Ы. Меня ещё смутило что насосы Беркут при схожих характеристиках подключается напрямую к аккумулятору а не в прикуриватель, но решил попробовать - в прикуриватель всё-таки удобнее...
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Как на ЯРВе не знаю, но попробую предположить... Разбери прикуриватель и глянь сами контакты.. - должен итти напрямую, + припоем вокруг пластины запаян. От долгой нагрузки припой стекает и коротит на -.
Встречал такое уже на нескольких разных авто. Чем черт не шутит мб и тут так.
Пс иногда преды не вышебало почиму-то.
Укушеный турбо.
я первым делом отрезал штатный штепсель и припаял крокодилы,смотри перемычку-предохранитель в самом прикуривателе
Quote from: Werbus
век живи, век учись! :) не знал про существование такого предохранителя, спасибо!
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
абсолютно верно!я тоже так сделал!(правда после того как 3 раза спалил прикуриватель  >:( )с крокодилами в 100 раз надежнее!
только я еще провод метра на 4 удлинил.теперь вообще-песня! ;)
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline evg
  а была такая тема :) http://yrv.ru/forum/index.php/topic,8051.msg207435.html#msg207435
неужели Уран поиском на своём собственном форуме не умеет пользоваться  ;D
Юран в смысле?!Вань Уран же вроде это планета!?
Я уже начинаю забывать то, что сам своими руками делал!))) удивляюсь, неужели это я сам?!)))
