Author Topic: Ремонт подрулевого шлейфа  (Read 8335 times)
Offline ilyavik
В общем порвал шлейф в двух местах, в одном месте переломились проводники но изоляция осталась целой, а во втором месте был полный разрыв. Посмотрел, что шлейф очень длинный и можно спокойно на пару сантиметров укоротить. Места где шлейф был сильно помят проглаживал утюгом через бумагу.
Там где были просто переломлены проводники, зачистил с внешней стороны изоляцию канцелярским ножом. Взял железную подложку (служит теплоотводом, чтобы как можно меньше повредить изоляцию), на неё положил шлейф и аккуратно паяльником с припоем залудил его. Затем взял залуженный проводок и припаял его между двумя половинками шлейфа. Затем изоляция скотчем и готово.
Во втором месте из-за полного разрыва шлейфа, пришлось чуть помудрить. Обрезал концы шлейфа ножницами, чтобы всё было ровно и красиво. Далее буду рассказывать относительно фотографии ниже.
С правой половинки снял изоляцию полностью. А на левой отступил буквально сантиметр от края, и зачистил только с внешней стороны небольшой участок. Залудил обе половинки шлейфа, затем правую половинку, наложил на левую, и аккуратно припаял их друг к другу. Можно было ещё дополнительно половинки склеить между собой клеем, но я обошелся без него.
Изолировал всё это дело скотчем и всё работает как раньше.
Главное при пайке шлейфа не забывать о железной подложке, чтобы минимально повредить изоляцию.
Недавно понадобилось снять руль, вот и решил сфотать готовый экземпляр.
« Last Edit: 10/08/13 by ilyavik »
Offline Малой75
  • Виктор
Молодец!  Ты как Ванек изобретательный пррям. Надо посмотреть Дмона шлейф с ЯРВа может тоже можно заколхозить так же, а то пацан без клаксона ездит.
который? :-*
у меня тут качается несколько занимательных фоток после сегодняшнего гаражного сейшена ;)
Offline ilyavik
В своё время занимался ремонтом аппаратуры, и не такие шлейфы удавалось восстанавливать, а здесь он длинный и на излом не работает, дальнейшая эксплуатация покажет, но за пол года ничего страшного не произошло, как спаял так и осталось всё. На Ярве больше дорожек и они тоньше, но аккуратность решит эту проблему легко. И под место спайки, с внутренней стороны, можно наверное подложить тонкую пластинку пластмассы и примотать скотчем её.
Кстати на корпусе шлейфа написано как его правильно устанавливать.
На японском, а чуть правее и на английском. Сразу не обратил внимание на эту инструкцию, но делал точно также. Сворачивал его весь по часовой стрелке и потом против часовой стрелки возвращал на 2.5 оборота, до совмещения меток. На фотке метки не совпадают, колеса повернуты чуть влево.
« Last Edit: 11/08/13 by ilyavik »
Offline Малой75
  • Виктор
который? :-*
Ты конечно!
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
Всем привет я сегодня отремонтировал шлейф на ярве. ничего сложного, у меня не работал сигнал шлейф был сломан в той части где заходит в пласмасовую катушку. я его прозвонил тестером понял что обрыв цепи где то, на свет стал просматривать где же обрыв ничего не видно только в одном месте был изгиб я на контакт тестера одел иголку и чуть отступив от изгиба проткнул иголкой шлейф по середине дорожки которая мне была нужна, и нашел обрыв. Дальше там где протыкал иголкой зачистил шлейф концелярским ножом залудил и припоял провод тоненький, дальше в пластиковой катушки куда подходит шлейф тоже залудил контакт и это провод туда припоял. потом акуратно залепил скотчем шлейф вместе с проводом. после установки сигнал стал работать. провод брал из старой компьютерной мышки, с провода счищал изоляцию полностью что бы был как можно тоньше. на все ушло минут 40 времени это со снятием пайкой и установкой
Еще бы фоток процесса для информативности.
Тут 80% форумчан и шлейф то вынуть не смогут, уж тем более дорожки восстановить даже таким способом. Проще вынуть и отнести в мастерскую где сделают...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Надо себе тоже восстановить))
Наткнулся, что при ремонте шлейфа, когда сам шлейф, к примеру, зажевало, используют шлейфы от принтеров.
Толстую дорожку для подушки делают спаивая две рядом лежащие.
С таким шлейфом, можно доп кнопок понаставить на руль.
Offline saneknespit
Хорошая идея нащет шлейфа от принтора
Offline VRG
Аналогично был отремонтирован данный шлейф, путем спайки лопнувшей дорожки.
Промучавшись поиском шлейфа на этом форуме и других ресурсах, было принято решение разобраться в проблеме самостоятельно.
Тем более что б/у шлейф гарантии не давал, что он также не вылетит в ближайшее время, а стоимость нового 3-4 т.руб. считаю слегка завышеной))
ВСя проблема оказалась в том месте, где шлейф выходит из пластиковой обоймы. Там то он и ломается. Соответственно если запаять обрыв, а потом сместить его немножко, чтобы эта отремонтированная часть больше не участвовала в деформациях,  имея неплохой запас по ходу, можно продлить его жизнь.
Что имеем в итоге: отремонтированный шлейф в течении вечера выходного дня, сэкономленные 1,5-2 тыс.руб- стоимость б/у шлейфа + доставка
