Author Topic: Назад не едет, работает только первая передача  (Read 3094 times)
Offline 74keks
Всем привет, и снова у меня легла коробка :( только на этот раз все иначе
После 15 минутной стоянки, завел машину и опа, в режиме R стоит как на нейтралке, газу даю, но толку нет. Замигал режим D4. Думаю ладно, доедем без задней, откатил сам машину назад, включил D4, поехал. И тут снова сюрприз, едет только на первой и при отпускании педали газа - нет торможения двигателем, то есть как будто опять же на нейтралке. Как только добавишь нужное количество оборотов, она вновь начинает ехать, опять же на первой.  :'(
До того как поставил машину никаких толчков, рывков не было. Так же никаких подозрительных и лишних звуков нет, ни до ни после.
Ребят, в очередной раз прошу помощи умных людей. Ошибку считаю, и напишу чуть позже.
Спасибо заранее.
P.S. работают все передачи, пока не включишь заднюю. :(
« Last Edit: 12/08/13 by 74keks »
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
уже даже не интересно читать подобные темы...
1.Читай ошибку и смотри
2.Стоит ли резинка на фильтре
3.Снимай и дифектуй
Offline 74keks
D4 намигала 42 ошибку.
Двигатель остыл, коробка тоже. Режил завести и еще раз попробовать, R включилась, но с ненормальным толчком. Поехала назад, включил D4 поехела вперед нормально, все передачи нормально работают. Встал, решил проверить снова, прикладываю видео. Сначала назад опять же не ехала, потом был сильный удар и вибрации, назад поехала. Кстати звуки это причендалы в бардачке трясутся, вот такая сильная вибрация.
http://youtu.be/4qLmH5jmtrY
vk.com/74apple
разбирай..не доламывай
Offline 74keks
Тогда вопрос другой, где найти хорошего специалиста по коробкам в Челябинске? :)
vk.com/74apple
йо-хо-хо, а часы ходят?
Поверь мне по практике..сделай сам-там не сложно.Тема с ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ есть в прикрепленном топике
Offline 74keks
Конечно, а они тут причем?)
vk.com/74apple
ну раз ходят, то уже ни причем, удачи.
Offline 74keks
спасибо, просто хотелось бы знать, вдруг в следующий раз и часы перестанут работать  :)
vk.com/74apple
К тому что скорее всего проблема в электронике. А часы к тому что если недавно че-нить делали с мафоном или еще чем, могли спалить мозг АКПП или предохранитель. После такого замыкания и часы не идут.
Вибрации быть не должно, если есть - значит либо рывками прокручиваются пакеты фриков, либо мертвые подушки, либо силовой не закручен нормально.
Offline VoV4ik
друзья хочу купить турбо ярва с аналогичными промлемами.не едет назад едет вперед в аврийном режиме.ткните носом(можно с матом) как сделать диагностику,буду признателен
разбирать менять дефектные детали
Offline VoV4ik
нету спецов.вернее есть,но блин крохоборы те еще.
нету спецов
Будь сам им,тут многие сами делали.
Offline VoV4ik
руки откуда вроде надо.но времени нет вообще.в ближайшем будущем.если вариантов других не найду,буду пробывать сам,но потом
