Author Topic: сцепление МКПП (свап)  (Read 2650 times)
Offline Edwrd
Добрый день друзья, столкнулся с таким вопросом может кто поможет, объясню в краце, у меня турбо механика (была автомат переделали на мкпп), коробка стоит от стории литровой, при замене коробки хочу поменять сцепление вот тока какое заказывать на K3-VE или EJ-VE? Лутший вариант будет если номер дадите, Бог даст сделаю все выставлю фото своей табуретки), зарание спасибо. Так то много еще вопросов ну все по списку )))
Taburet
« Reply #1 on: 01/08/13 »
Как вы без замены колокола поставили литровую коробку на K3?
З,Ы, есть комплект сцепы, могу отправить ТК.
« Reply #2 on: 01/08/13 »
да не
скорее всего предыдущий владелец когда продавал - наездил лишнюю инфу про литровые потроха
мож они надежнее и все такое
Edwrd
короче, - обычную сцепу на к3 тебе надо
Offline Edwrd
« Reply #3 on: 02/08/13 »
Спасибо Друзья за инфу, колокол наверно заменил предыдущий хозяин, LITTRE был прав, просто купил машину и все хозяин потерялся) так что все с нуля все сам буду востанавливать своего Ярвика, так то много вопросов, была бы функция онлайн конференции  ;D в определенный день недели было бы ваще шикарно, собрались бы все старожилы сайта и консультировали и может быть в далеком будущем те кого консультировали стали бы сами консультировать..... мечты мечты))) Ладно Спасибо еще раз, будут вопросы буду писать,  ТЕМУ МОЖНО УДАЛИТЬ что б немешалась.
Taburet
« Reply #4 on: 02/08/13 »
вверху есть слово чат
когда в нем кто то есть - около него горит зеленая цифра
Offline Edwrd
« Reply #5 on: 02/08/13 »
Видел пару раз ну так и не понял как там пользоваться
Все LITTRE разобрался вроде) теперь буду чаще заглядывать в эту вкладку, спасибо Дружище
Taburet
« Reply #6 on: 02/08/13 »
Корзина сцепления K3-VE: Daihatsu/Toyota 31210-97401
Exedy DHC558
Диск сцепления K3-VE: 31250-97401
NKK DHD048U 190x132x20x22.1
И сразу желательно поменять выжимной подшипник.
Коробка с литрового EJ-VE не подойдет на K3 - только если поставить колокол, маховик и сцепление с корзиной от K3.
Offline Edwrd
« Reply #7 on: 04/08/13 »
Спасибо Karma
Taburet
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #8 on: 05/08/13 »
Извините за Оффтоп. Сколько максимальная скорость на механике? .. Именно Максимальная, а не комфортная.
« Reply #9 on: 05/08/13 »
можно посчитать по отсечке двигателя) в районе 180-190 гдето
Offline VaDьka_678
« Reply #10 on: 05/08/13 »
190 точно!!! у меня скорость с абс!
Позже (05/08/13) добавлено:
по четырке 214)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #11 on: 05/08/13 »
240 максималка на коробке от 1.3л, и 227 на паре от 1.0л.
А вы как считаете?
Offline Edwrd
« Reply #12 on: 09/08/13 »
Незнаю как у вас у меня иза отсутствия 5той скорости , 4-тая ложит полностью гдето ~195-200
Taburet
« Reply #13 on: 09/08/13 »
а что у тебя с пятой
« Reply #14 on: 09/08/13 »
у него от ВАЗ 2101
« Reply #15 on: 09/08/13 »
вот ты ржош, а у меня есть реально дайхо 4-х ступка, и я ее даже себе наверное ставить буду, чтоб кузов не резать, если сильно все плотно будет становиться
с виду обычная коробка, только вместо маленького коробка под 5ую там просто плоская крышка
Offline Edwrd
« Reply #16 on: 12/08/13 »
littre 5-тая так же как и 3-я отсутствуют)) шестеренки походу съелись, в чем загвостка все скорости вылетали/съедались именно по трассе когда гнал машину 3тя спустя 1500 км (путь был 2000 км) потом недельная передышка и опять путь в 2000 км и снова примерно пройдя 1700-1800 съедается 5-тая, еще одна странность 3я вылетела при обгоне с 4той на 3тью и бах третьей нет , а 5тая просто ехали по мосту негазовали нече, круизная скорость ~110-120 км/ч и бах 5той нет, ну нече жду ходовку, сцыпуху, коробка на фоксе)
Taburet
« Reply #17 on: 12/08/13 »
- скорости вылетали - кулиса родная дайхацовая стоит, или от 08 переделанная?
- потом третью когда ты сдул, ты же дальше поехал, правильно, а зубья то из коробки никуда деться не могут, они свободно там внутри летают между другими, еще целыми шестернями, поэтому пятая пропала без нагрузки - просто зуб от 3 между шестернями попал и оп, за один оборот оде шестерни 5 лысые
это еще не все, жди, когда коробку откроют, там кроме 5 еще много где будет ужаса
Offline Edwrd
« Reply #18 on: 12/08/13 »
littre после того как пропала третья да был звук что что то в коробке болтается, естественно было принято что это остатки/осколки шестетернки поехали дальше т.к. коробку разберать возможности небыло было принято хотя бы поменять масло (при смене масло ждали стружку ) при замене масла масло было обсолютно чистое, (не как на фоте в теме как это происходит... или что то в этом роде про шестеренки), скорости невылетали от 08 или от чего незнаю, контакт со старым хозяином нет, вот заказал коробку а вдруг неподойдет а вдруг то да это))
Taburet
Offline Edwrd
« Reply #19 on: 19/08/13 »
Приветствую, дабы неплодировать темы, может кто подскажет или направит (ссылкой) нужен задний сальник коленвала (номер) K3-VET, сам по каталогу лазил не нашел.
Taburet
