Author Topic: поставил контрктный ej ve начались проблемы. п  (Read 3632 times)
Offline wado987
Ребят, скажу сразу я не особый спец в авто, немного имею понятия, что да как, проблема такая старый двиг. ввиду неправильной эксплуатации автомобиля и безразличия к таким вещам, как уровень масла, пришел в негодность. Стоимость ремонта была чуть больше чем стоимость контрактного агрегата. Выбор пал в пользу японского сердца бывшего употребления, установлен производилась на сто, горе спецами и началась такая проблема, до этого я не мог ни где пройти диагностику, не определял комп. С этим тоже самое, конечно другого не стоило ожидать.... Суть проблемы в том, что теперь машина перестала вообще ехать, причем двиг. реагирует превосходно если открыть капот и нажимать газ на дросселе рукой. А вот сидя в машине на небольшой подъем вообще не едет. Максималка со 150 превратилась в кое как 120 не знаю на что грешить, может комп а может где то воздух лишний в системе подскажите.....
Позже ([time]30 Июля, 2013, 12:57[/time]) добавлено:
Позже ([time]30 Июля, 2013, 13:00[/time]) добавлено:
Еще хотелось добавить? что передачи акпп стали совсем другие первая тстала очень быстро переключаться на вторую не давая той "динамики" которая была со старым двиг.
Позже ([time]30 Июля, 2013, 13:16[/time]) добавлено:
Прошу прощения за ошибки, пальцы не попадают в нужное место сенсорного экрана..)))
« Last Edit: 31/07/13 by wado987 »
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Сдается мне, что контрактный двигатель не айс. Для начала компрессию не мешало бы проверить.
Что-то пошло не так в процессе замены.
Проверять ошибки, датчики, тросики и т.д.
Offline TieX
  • Кирилл
ВОт тросики ))) Посмотри натянут ли трос дроссельной заслонки и выкручивает ли педаль газа на полное открытие дроссель.
Lancer EVO 6 TME
Offline wado987
тросики я конечно проверю, только эти провалы не постоянные, а возникают они если машина постояла мин 5 а потом ты поехал, на подъем в горку, в грязь раз попал, на педаль нажимаю а она : уууууууууууууууу, вообще не тянет, потом как схватывает немного...но педаль именно проверить стоит, почему тогда максимальная скорость с которой машина едет стала не 150 а 120, при 110 как будто 5-ая включается и динамика не меняется практически, а двигло чистенькое пришло, расход меня радует, не дымит, масло не расходует...........
автомат? коробасс
каталик выбит?
Offline wado987
да автомат, а вот про каталик не понял, о чем это ты?
Он имел ввиду, что бывают случаи оплавления сот каталитического нейтрализатора выхлопных газов, который находится в выпускном коллекторе. В результате нарушается процесс газообмена и двигатель не развивает положенную мощность. Но тогда авто тупило бы постоянно, а не временами. Хотя для профилактики и улучшения «дыхания» двигателя можно и выбить, т.к. он по-любому забит нагаром и редкоземельное напыление сот от старости почти улетучилось, так что свою экологическую функцию он уже навряд ли выполняет.
Offline wado987
Понятно. Наткнулся на тему по замене топливного фильтра, так как цена его кусается сомнение что кто то его вообще менял. Думаю почистить...тросик проверил, заслонка открывается полностью. Может у кого еще соображения есть? Машинка 4wd, это так для информации....
Форсунки бы еще почистить для качественного распыления и проверить на полноту подачи топлива. Тогда станет ясно в каком состоянии топливный фильтр. И как ты интересно собираешьсе его ЧИСТИТЬ? Масляный тоже чистишь?
кстати на новых тойотовских двиглах серии NR масляный фильтр для экономии делают разборным и меняется только сам фильтрующий элемент
и хотя основной двиг 1nr с двумя муфтами vvti, у его более литражной модификации меньше лошадей и нет ни одной муфты, его для индии сделали...
экономия как никак
Offline wado987
Замена внутренностей самого фильтра инструкция в инете есть цена вопроса 300 рублей. Если интересно дам ссылку... фарсунки чистил 3 месяца назад  4000 км назад. Как только двиг поставил
недавно смотрел авто клубня литровый ярв! приговорил коробас и коробку
ну двигло само по себе мертвое от пробега, а коробас фрикционы кончились и натяг тросика коробки поправил стало веселей
Зачем менять внутренности фильтра за 300р. если фильтр стоит 150р?
Он про топливный фильтр, который в насос встроен.
Wado, дай ссылку про замену, сравню с тем, что у меня есть.
Offline wado987
Фильтр стоит от 5000 р. Дешевле не нашел.
Позже ([time]01 Августа, 2013, 06:21[/time]) добавлено:
http://mariinsk-trade.ru/forum/topic_228
Позже (01/08/13) добавлено:
Ссылка на замену
Неужели ты не понимаешь, что коль проблемы начались после замены, то решение под капотом?
Еще раз: Проверять ошибки, датчики, тросики.
Offline wado987
Конечно понимаю, есть ли возможность проверить ошибки без диагностики, ни где не могут сделать .... а фильтр хоть как чистить надо... пробег большой у машинки
Книга есть?
Скрепку вставлял?
Offline wado987
Книгу вчера скачал. Как раз читал про это. У меня к тебе вопрос мне ни где не смогли комп прочитать говорят, не определяется. Скрепка поможет мне? Мож че с компом? Попробую сегодня отпишусь....
