Author Topic: при переключении в положение R машина стоит на месте  (Read 3341 times)
Offline markkult
при положении на R мигает D4, машина не едет, подскажите пожалуйста причины, и решение вопроса...вперед едет на всех передачах, шума скрежета и т.п нет
Телепаты в отпуске.
если мигает значит есть ошибка. считай код ошибки для начала
Это что-то новенькое, такова ни у кого не было!
Offline TieX
  • Кирилл
Предположу расхождение с селектором. машина все ещё на N а селектор думает R.  Физически никуда не едем. ошибка по показаниям селектора.
Lancer EVO 6 TME
Offline markkult
тобешь надо к лаунчеру подключаться и смотреть какие ошибки, как мне помниться в мануале есть таблица с ошибками
Offline TieX
  • Кирилл
Так точно. Все есть. А можно залезть под машину и посмотреть прикручен ли болт фиксирующий селектор.
Lancer EVO 6 TME
Offline markkult
спасибо TieX за инфо, жаль пока яма занята, на понедельник к парнише договорился, там и поглядим что да как
Позже (20/07/13) добавлено:
Заметил еще одну странность, на холодную R работает, прокатился чуток рабочую температуру набрал, остановился, включил R машина стоит на месте выдает ошибку, видимо дело в электрической части?
« Last Edit: 20/07/13 by markkult »
Скорее всего износ внутри коробки.
Offline markkult
в общем подключившись лаунчером показал ошибку P0720, не в порядке "output revolution sensor" не могу найти артикул, подскажите кто знает?
Offline TieX
  • Кирилл
Датчик скорости на выходном валу.
89413-97202-000
Позже (22/07/13) добавлено:
Он не поможет.
Ошибка из за того что скорость по электрике включилась а вращение не передается.
Lancer EVO 6 TME
Offline markkult
TieX, то есть ты имеешь ввиду, что заменив датчик к положительному результату это не приведет?
Offline TieX
  • Кирилл
ну это мое предположение. Машина же не едет.
Вроде там 2 датчика и их можно местами поменять.
Lancer EVO 6 TME
Коробка поломалась. Не в датчиках дело.
Offline markkult
Парни, пока масло в коробке холодное машина едет назад, стоит ему нагреться до рабочей температуры - все стоим на месте показывает ошибку, моргает D4.
фрикционы задней кончились. После нагрева масло жиже становятся и фрики уже не сжимаются.
Offline markkult
Юра, а ошибка которую показал лаунчер (код P0720) к чему тогда?
к тому, что мозг видит вращение входного вала и не видит вращения на выходе
Offline markkult
Парни, подскажите как лучше поступить в моей ситуации? пробег коробаса 210т. км
