Author Topic: Масляный поддон  (Read 1732 times)
Offline raruman
Масляный поддон
« on: 09/07/13 »
Добрые люди! Подскажите кто знает артикул на масляный поддон, сколько он примерно стоит, имеет ли значение правый или левый руль, легко ли его самому поменять, если кто сталкивался?
а\м - Daihatsu YRV, 1.3 атмо, 4х4, левый руль.
> Масляный поддон
« Reply #1 on: 09/07/13 »
я сам немного не шарю, но у меня есть точно новый в гараже для 2вд турбового к3.
Думаю, если у автора к3, то снизу он не отличается от турбового, так что милости прошу ;)
Offline raruman
> Масляный поддон
« Reply #2 on: 09/07/13 »
я в спб)
а ты артикул его не знаешь?
> Масляный поддон
« Reply #3 on: 09/07/13 »
хз, по каталогу два номера 12101-87225-000 и 12101-97401-000. Какой из них верный - я не знаю, не до конца понимаю там все обозначения, но предположу, что они одинаковые, а разные номера из-за разных годов.
Фотге вот делал:
Позже (09/07/13) добавлено:
про номер надо уточнить у мега мозгов.
> Масляный поддон
« Reply #4 on: 09/07/13 »
Осетров, а че у тебя снег???
> Масляный поддон
« Reply #6 on: 09/07/13 »
> Масляный поддон
« Reply #7 on: 09/07/13 »
продай, а?
> Масляный поддон
« Reply #8 on: 09/07/13 »
у меня там условия особые, почти послеядерные, разлагающаяся шаха задает ритм образованию всякого рода наркотикам и снему, а еще идут дожди по ночам, судя по тому, что он сверху начала цвести)))))) ну короче поддон ток я спрятал, чтоб ему не досталось и вот с дозиметром хожу по гаражу и таймером)))))
Так что я даже не знаю как его тебе и передать-то) как бы мусора не загребли за распространение радиации и псилоцибина)))))
Offline Ильфат
> Масляный поддон
« Reply #9 on: 09/07/13 »
замумукаишся...
он к кожуху сцепления (или ГТ ) привернут,
один болт под кронштейном задней опоры и скорей всего придется снимать подрамник, этот кронштейн а коробку  хоть немного ослабить и отодвинуть
YRV 1.3 2000г.в.
