Author Topic: Ошибка 43 – Ошибка датчика температуры на впуске //Благовещенск//  (Read 3150 times)
Offline оLе}|{ик
Здравствуйте дорогие форумчане!!!
Начну с того, что решил посветить очередной отпуск переборке своего k3-ve. Если переборка, значит, отключаем проводку и снимаем движку с коробкой. В общем, движку снял, разобрал, помыл, заменил (все что нужно) и собрал. Завилась сразу, не упиралась. Сразу заметил «чек» и высоковатые обороты. Выяснилось, что забыл подключить вторую лямбду. Подключил, снял клемму аккумулятора. «Чек» не гаснет. Замкнул 5 и 13 выводы на диагностическом разъеме. «Чек» наморгал Ошибку 43.
Ошибка 43 – Ошибка датчика температуры на впуске.
Что было сделано:
1. Проверены все трубки и провода. (1 трубка из впускного коллектора 2.1 (верх) трубка из корпуса дроссельной заслонки 2.2 (низ) трубка из аккумулятора паров топлива)
2. Чтобы исключить поломку датчика заменил его подстроечным резистором.
3. Прозвонил провод от датчика до блока управления двигателем. На блоке вывод 45 (фиолетовый провод). На фишке датчика желтый-коричневый провод. Посередине на схеме какое-то устройство (резистор???). От блока до фишки не звониться. Зачистил провод 30 см от фишки (под общей широкой гофрой) – звониться. Аналогично от блока до фишки датчика охлаждающей жидкости – звониться.
Подозрение падает на оставшийся кусок провода с непонятным устройством!!! Из этого следует нужно вытягивать из салона косу.
Может вылезти такая ошибка из-за второй лямбды???
Offline TieX
  • Кирилл
А причем тут ОЖ и Лямбда !? И все перечисленные тобой трубки.
http://s001.radikal.ru/i193/1111/6f/83fade5a5e3d.jpg
Я не слишком уверен, но мне кажется распиновка вет и ве должны быть схожи... так вот тебе вроде нужен 76 вывод THA
Lancer EVO 6 TME
вопрос! как на углубленном куске косы можно было потянуть провод?
Offline оLе}|{ик
У меня такой же вопрос
Позже ([time]07 Июля, 2013, 10:17[/time]) добавлено:
Не ОЖ а температура воздуха. Как раз к этому датчику трубки и подключаються!
Позже (07/07/13) добавлено:
выдирать косу - это тот ещё гемор! проверь сам датчик! непомню точно, но я вроде както его забыл подцепить и пару дней без него катал никаких ошибок небыло
Offline оLе}|{ик
Сопротивление датчика 32 Ом. В таблице от 16 до 0. Ставил в место датчика подстроечный резистор с табличными характеристиками. Ни чего не изменилось.
ну значит датчику хана! хотя опять от чего ?
Offline TieX
  • Кирилл
Ну как это датчику хана , если он говорит что с резистором не заработало.
Lancer EVO 6 TME
Offline оLе}|{ик
[/quote]
Откуда этот лист. У меня в мануале 76 это 45. Звонил я 45. Сей час проверю в гараде 76. Ребят вопрос такой: Должен звониться провод прям от фишки прям до мозга?????
Позже ([time]07 Июля, 2013, 10:41[/time]) добавлено:
гараже
Offline TieX
  • Кирилл
Думаю должен. Я не вижу смысла в транзисторе на датчик температуры.
Lancer EVO 6 TME
Offline оLе}|{ик
76 и 45 пингуются.
Удатчика два провода желтый и розовый.
1. Между розовым и желтым 18.57 кОм
2. Между желтым и массой 6.38 кОм
3. Между розовым и массой 12.23 кОм
Ой ОШИБКА 76 и 45 НЕ звонятся
Offline TieX
  • Кирилл
Всегда убеждался, что не бывает таких проблем после ремонта, что то должно быть проще.
Lancer EVO 6 TME
щас сходил свои ошибки считал у меня тоже 43 вылезла (датчик воздуха на впуске) хотя джеки не горит, но ошибка висит даже после сброса
тоже так считаю
Offline оLе}|{ик
Помыл датчик, прочистил клему датчика, подогнул усики и ВСЕ!!! Ура! Чека нет!!!!!!!! Все оказалось просто. Всем спасибо. Тему можно закрыть
Offline TieX
  • Кирилл
Говорил же просто все будет.
Lancer EVO 6 TME
