Author Topic: Отключается один цилиндр.  (Read 5103 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Начал отключаться один цилиндр, сначала пропал при езде потом два раза при запуске сам по себе включается через несколько секунд и нормально всё.
Предполагаю следущее:
самое элементарное - ссвеча;
катушка;
зажигание;
Что ещё смотреть???
Свечи меняю очень часто - через 5000.
Позже (02/07/13) добавлено:
Ещё предполагаю шо данна трабла произошла из-за не корректного выключения зажигания, так как не правильно установлена Стар Лайн постоянно глючит при выключении на авто запуск, то глохнет, то нормально, тока када она глохнет, иногда схватывает и загорается чек... :'( :'(
« Last Edit: 02/07/13 by nekalbert »
Плюс еще вариант  - форсунка.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Плюс еще вариант-клапан прогорел.Замерь компрессию.
Offline GOT
Свечи уже доставал? Сморел?
Offline Magnat93
Скорее катушка. Переставь её с "отключенного" цилиндра на рабочий - всё станет понятно.
www.stomagnat.com
высоковольтные еще до кучи ))) в общем первое что смотрят при таких штуках это электрика, свечи провода, потом катушки потом уж все остальное
Позже (03/07/13) добавлено:
сига тут если и при делах то только косвенно
Offline GOT
Выскоковольтные кто? Провода? На EJ их нет :)
Offline nekalbert
пока ничего не смотрел за сегодня ни разу не отрубался вообще
провода к катушкам
Offline GOT
Ну эти-то не высоковольтные :) обычные, 12вольтовые слаботочные
Offline nekalbert
Свечи поменял - стало ещё хуже...
Провода в норме, всё шевелил, шатал - всё нормально... ничего не заедает.
Ещё такая особенность, отключение происходит на холодную.
Если катушка, как определить какая именно?
Покупать новую и менять поочерёдно??? Потому что цилиндр  отключается на несколько секунд, определить невозможно.
И ещё, свечи не чёрные, не коричневые, а - белые, с налётом, а юбка чёрная, потом фото выкину.
Позже (05/07/13) добавлено:
Катушки все одинаковые?
А то номера разные и цены разные.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ABE05DC7&sr=114&Cat=Daihatsu
YEC   IGC501A - как эта?
« Last Edit: 05/07/13 by nekalbert »
Offline GOT
Проверить просто. Раз свечи все беленькие, то делаем так:
Утром, ну или когда двиг холодный, тобиш когда имеют место быть пропуски воспламенения, заводим двиг. Даём ему подвоить, пока он с охотой это делает. Потом глушим и вынимаем свечи. В том горшке где были пропуски - свеча ну никак не может быть такой же чистенькой как в остальных горшках. Это если проблема в зажигании. Если в подаче топлива - тогда да, свечки отличаться практически не будут.
Offline Magnat93
Я в таких случаях делаю так:
Если в памяти EFI нет данных стоп-кадра по пропускам зажигания в конкретном цилиндре, то поступаю следующим образом.
Машина (ДВС) холодная. Включаю лаунч в режиме отображения графиков по импульсам катушек. И на графиках всё прекрасно видно по просадкам.
Если у Вас нет мультимарочного сканера (а у Вас скорее всего его нет) - прямая дорога к нормальным диагностам.
www.stomagnat.com
Offline nekalbert
Нормальных диагностов нет, не сказать что прям очень задавался этим вопросом, но 5 сервисов из 5ти не смогли, один из них Тойота центр - Официалы подключиться...
Касательно свечей, почему они белые, а не коричневые?
Катушку заказал.
Короче нехера не получается на олодную, работает и всё, пропадает в любой другой момент када захочется...
Offline nekalbert
Заменил катушку, причом сгорела не родная, а меняная ранее не мной, а бывшим хозяином, не понятного производителя, данных никаких на ней нет...
Щас всё работает нормально.
Заменена я катушка ещё жива. :)
