Author Topic: Сломался щуп.  (Read 2275 times)
Offline aftar911
Сломался щуп.
« on: 02/07/13 »
Где то уже видел тему, найти немогу.Там описанно было как достать.Достал его(кстати очень просто и ненадо вообще ничего снимать и откручивать, если надо - спрашивайте - напишу) .Есть вариант этот щуп сделать как-нить?Денег вообще нет пока, а масло мерить необходимо(подъедает).Или заказывать только?Кто заказывал?Сколько стоит?И я так понимаю есть аналоги металические?
Offline Vik
> Сломался щуп.
« Reply #1 on: 02/07/13 »
И как же его достать не снимая поддон? Стало интересно... :-\
vik.
ВТ-50
Offline aftar911
> Сломался щуп.
« Reply #2 on: 02/07/13 »
=) Нужна тонкая, но принимающая форму проволка(длинная).На конце проволки делаешь под наклоном кольцо(маленькое, диаметром чуть больше щупа), но незаконченное кольцо(тоесть что бы на кольце оставался небольшой промежуток).Закидываешь кольцом вниз - в самое дно движка, через отверстие для щупа и начинаешь как бы под наклоном тянуть, пока твоё (незаконченое кольцо) не упрётся в одну из 2ух кругленьких шариков на щупе(кстати хз для чего они).Когда упрётся - тянешь дальше, но потихоньку и кольцо (через то отверстие которое вначале оставил  на кольце накидывается на щуп и защёлкивается).То есть получаем то, что кольцо накинуто на щуп и упёрлось в шарик.Далее только поднять остаётся)Получилось со 2го раза.
P.S. обяснять я вообще неумею)) если надо потом как нить сделаю фото)
Offline Vik
> Сломался щуп.
« Reply #3 on: 02/07/13 »
Спасибо, понял.  :)
Щуп подходит от ВАЗ 2112, он только покороче, верхнее деление МАХ на этом щупе на 3 мм. выше (или ниже, не помню), чем на нашем.
vik.
ВТ-50
> Сломался щуп.
« Reply #4 on: 02/07/13 »
у меня железный щуп стоит
думал тоже вазовский - знатоки сказали неа, новый если заказать, такой придет
Offline Shifty
架構師
Offline Adeptus
> Сломался щуп.
« Reply #6 on: 12/08/13 »
15301-B1070
+7961-526-5844
> Сломался щуп.
« Reply #7 on: 12/08/13 »
Добрый день! Сломался щуп стоял с какого-то пластика, заказал пришёл металлический. K3-VE двигатель. Кто в курсе, он такой-же по меткам или нет?
Ну сколько можно то ?!?
