Author Topic: Крепление ветровиков  (Read 5489 times)
Не нашел тему...
Вопрос в следующем как крепятся у нас ветровики? Вроде бы на двухсторонний скотч, но есть еще какие-то пластинки металлические, крепятся к ветровику в двух-трех местах, для чего они и как их снять, не разломав? :)
Хочу переклеить ветровики, а то парочка уже болтается на скорости...
« Last Edit: 01/07/13 by Rootboy »
« Reply #1 on: 01/07/13 »
Пластинки заходят между резинкой и металлом верха двери,крепятся к ветровику при помощи клипсы ,состоящей из основания и штырька,в основание вставляющегося.Поддень аккуратно штырек с внешней стороны ветровика и вытащи на себя,затем вытащи основание и металлические скобы сними.
« Reply #2 on: 01/07/13 »
Ок, спасибо, буду пробовать :)
Кстати как ничего не поцарапав и не сломав отклеить ветровики? Нагревать чуток феном?
Хочется немного теории, поучиться на ошибках других :)
Offline Никитос
« Reply #3 on: 01/07/13 »
резиновым ракелем , ну или ластиком обычным потереть, еще у меня есть чудо жижка космофен она облегчит задачу
...да будет (((BASS)))...
« Reply #4 on: 01/07/13 »
я сначала взрезал адгезив ножом, потом выдавливал из под уплотнителя клипсы, снутри сердечник, а потом саму клипсу без сердечника снаружи
вначале пару сломал, потом приноровился остальные уже целые извлек
Offline ilyavik
« Reply #5 on: 01/07/13 »
Не знаю как на Ярве клипсы крепятся, но на Стории они вставляются между уплотнительной резинкой стекла и дверью. Опускаем стекло, выдергиваем резинку и оппа, ветровики отвалились сами если уже скотч не держит.  :)
« Reply #6 on: 05/08/13 »
Снял один ветровик....а как,  быстро и без повреждений, дверь и ветровик отчистить от двухстороннего скотча? замучался ногтями ковырять :(
« Reply #7 on: 05/08/13 »
есть спец жидкость очиститель от адгезива скотча
мож она и быстрее, я отмывал бензином и уайт спиритом, очень долго и нудно
растворителями не надо - попортишь краску
Offline VaDьka_678
« Reply #8 on: 05/08/13 »
кароче есть такая резиновая фигня жолтого цвета) НАСАДКА НА ДРЕЛЬ! и ей так офигительно это делать) лак не стирает , краску не портит)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline DukNukem
« Reply #9 on: 05/08/13 »
мож она и быстрее..
называется profoam (в быту профам), номер не помню, но отмывает хорошо.. по моему он же и битум и мух отмывает с кузова..
Нарушая не мешай..
« Reply #10 on: 05/08/13 »
та битум легко как раз бензином-керосином-уайтом мыть, прям на глазах растворяется
с мухами - мошкарой я с краснодара вернулся - морду умучился отмывать
так до конца и езжу не домытым
морда то ладно, а в радиатор сколько их набилось
этот профам аэрозольный бывает?
мне б в радиатор попшикать, потом компрессором дунуть
температура двига заметно выше держится, чем до отпуска
« Reply #11 on: 05/08/13 »
а фото можно? не совсем понял...
там толщина скотча 0.5-1мм мне кажется так просто его не растворит...
пошел гуглить...
« Reply #12 on: 05/08/13 »
Quote from: Rootboy
Лёха, я снимал так:
1. Феном прогрел ветровик чтобы снять не поломав.
2. Скотч снимал деревянной лопаточкой (кухонные принадлежности)
3. Остатки скотча снимал 3M Cleaner Spray (артикул 50098) - просто супер средство! Удалил всё без следа
4. Отмывал стекла и кузов
Если жалко купить такой спрей, заезжай в рабочее время на Огородный, вынесу, попшикаешь ;)
Offline DukNukem
« Reply #13 on: 14/08/13 »
Пульверизатором сделан, 5000й для кузова, керосином, кста, и пахнет..  ;D
клей норм размачивает, тряпочкой оттирается на раз..
Нарушая не мешай..
