Author Topic: Характерные неисправности АКПП и способы их устранения  (Read 4906 times)
у нас тут не встречал, но думаю будет полезно.
с некоторыми нюансами материалл применим практически ко всем АКПП.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1958675
думал всю статью выдернуть, но там она оформлена удобнее.
Offline Михалыч
Это все в большинстве своем касается старых архаичных автоматов, причем неполадки касательно нашего автомата совсем другие.
Наших автоматов это практически не касается. Надо читать темы в этом разделе.
С другой стороны, можно сделать сводную таблицу неисправностей. Например:
Не едет назад, при езде вперед пинается - болты.
Нет передачи, машина ревет, а не едет - фильтр, колечко, насос, фрики.
Вой в районе бублика - масляное голодание насоса, фильтр, колечко.
Мигает D4, нет отображения передачи - датчики скорости, селектор.
В положении N пытается ехать вперед/назад - неправильно выставлен селектор.
И т.д.
Offline Михалыч
Если бы, действительно, все возможные поломки и решения этих проблем были бы в одном месте (в одной теме) Эх, сколько бы времени новичкам, вроде меня бы, экономило. Но с другой стороны когда ищешь интересующие темы, натыкаешься на другие не менее полезные сообщения, так появляются разносторонние теоретические знания. Но я все равно за компановку))
Offline Flanker
А если пинается и идет запоздание при включение  R  ?
Offline Flanker
А какой поршень , где его взять и чем грозят эти пинки?
самый нижний, под планетаркой, в виде блюдца
взять в эгзорцисте -позавчера заказывал уже до 1200 подешевело, зимой брал было 1400
чревато добиванием последнего живого болта, рассыпанием фриков, забиванием ошметками фильтра, недостатком давления и далее по кругу
Offline Flanker
ок. спасибо. А вместе с поршнем надо и болты менять?
если болты под крестик - менять полюбому даже если больше ничего менять не надо
если под минус - то уже меняны
если под 6-звезду - планета нового образца, вроде тоже усилена
Offline Flanker
А другая причина может быть? Просто жена ездила в сервис смотреть АКПП , ей что надо сделать комп. диагностику , возможна ошибка в электрике.
другая не знаю
у меня пиналась на холодную задняя, по мере прогрева пинки ослабевали
потом пинки усилились и стало пинаться даже прогретое и даже вперед
вскрытие показало два сломаных болта и один целый вывернулся руками без усилий
нижний поршень был поплющен и как следствие троекратное превышение зазора во фриках
поршень заменил болты вкрутил, все идеал сейчас, проехал уже больше 5000км
весь ремонт вышел по запчастям не более 10тыр
Offline Flanker
Окей , спасибо. Будем делать.
Offline TieX
  • Кирилл
Что бы не плодить тем !
Помогите советом. Беда такая:
1)Индикатор не видит паркинг.
2)На N все равно включена передача (кажется задняя)
3)Нет холостых. (всегда на передаче, но колесами не крутит.)
4)Разумеется моргает Д4
Lancer EVO 6 TME
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Offline TieX
  • Кирилл
возможно. а с чего бы ?? интересно какие функции он выполняет, что бы были подобные проблемы
И паркинг не только не видится он и не втыкается.. Она перещелкивает и катится
Lancer EVO 6 TME
1) селектор дает мозгам сигнал какая передача включена механически чтобы сработала электроника!
2) была такая фигня когда раскрутилась гайка на штоке селектроа уходящая в коробку я её подтянул и всё прошло и рычаг стал чотко и с приятным усилием ходить
Offline TieX
  • Кирилл
т.е. при неверном понимании селектором передачи будет втыкатся именно так о которой думает селектор!?.
Тогда вопрос. почему не крутятся колёса на включенной передаче и ХХ
Lancer EVO 6 TME
незнаю! проверяй то что сказал если нет то будем думать ещё
