Author Topic: Не горит фонарь заднего хода.  (Read 3999 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Лампа ела, разъёмы в норме, может на коробке где-нить, у меня меха, может кто знает где там провода идут на коробке?
Offline ViJey
Только с одной стороны не горит? Точно целая? Сам менял неделю назад - на вид целая спираль была, подал на нее напряжение - не горит, купил новую.
Offline Малой75
  • Виктор
ЦЭШкой  в контакты  залезь.
Offline GOT
Без прозвонки можно даже и не думать делать выводы о цести ламп и предохеров. Только прозвонка или замена левой лампы на правую.
Если не горит тока одна лампа - то дело не в лягушке в коробке. Предохранители смотрел? Все остальные лампы работают по "больному" борту? Да и вообще все остальные? Я со схемами и проводкой габариток/ближнего намаялся ппц... Давай больше инфы, можть помогу.
Позже (23/06/13) добавлено:
Блин... а можть у тебя просто всего ОДНА лампа заднего хода? :) Как на всяких пендосах?
Offline nekalbert
Да, лампа одна стоит в бампере на сирионах.
Пред целый, лампа новая, меняная при проверке - не горят,
походу минус потерялся.
Тестр етсь, завтра буду прозванивать.
Offline GOT
Ну потерялся ли минус - прозвонка покажет. Если нет плюса (а на преде есть) - то лягуха в коробасе всему виной наверняка.
ЗЫ: у меня на жопере, лампы заднего хода есть, лягуха есть, а ЗАВОДСКОЙ проводки от лягухи до стопарей НЕТ :) Вот такая вот политика... Пытался заколхозить шоп горели - фиг, по схеме ещё релюху надо, лягуха много тока не пропускает :/
Offline nekalbert
Када сцепу мне меняли, наверное не подключили что-то
Позже (24/06/13) добавлено:
Как- то создавал вот эту тему:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16810.0.html
Так вот эти провода идут на датчик кпп.
Я был прав, када сцепление мне меняли, вырвали мне ети провода.
На датчике 2 красных, а из общего жгута - 2 зелёных.
Я конечно в шоке от всего этого.....  всё вырвано было, да ещё и ездили 3 месяца без фонаря.....
Жалко, что мои мини отчёты и разрешения мелких поломок здесь не нужны, так как у меня левый руль и всё по другому соответственно...
« Last Edit: 24/06/13 by nekalbert »
Offline GOT
да не шибко у тя там подругому :)
