Author Topic: У кого как?  (Read 3059 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
У кого как?
« on: 14/06/13 »
Давно мучает такой вопрос:
Автомобиль ведёт себя по разному, бывает тупит как за жопу держат, бывает летит как с турбиной сзади, бывает просто нормально едет.
И по тряске тоже свмое, то трясёт то мягко едет, при учёте того,что ездим по одним и тем же дорогам, никаких манипуляций не проделовалось с машиной, двиг тоже то вибрация сильная, то средняя, то почти её нет, коробка то нормально то бывает не воткнёшь толком скорость.
Получается как по настроению ездит.
Единственное объяснение - это температура внешней среды, потому что в жару она всегда тупит и это очень заметно, даже без кандёра. Очень хорошо себя ведёт при 20ти градусах за бортом, ну просто как новая едет :)
Кстати, при включенном кандёре у кого как едет?
> У кого как?
« Reply #1 on: 14/06/13 »
Вот если синий еду - гонка , реально дубасит !!!
Если под дудкой то как черепаха ползет , трясется
Offline nekalbert
> У кого как?
« Reply #2 on: 14/06/13 »
Offline Монах
> У кого как?
« Reply #3 on: 14/06/13 »
Факторов много. тут и состояние, и покрытие дорожного полотна. И качество топлива. И погода на мозг водителя давит. Факторов дофига.
> У кого как?
« Reply #4 on: 14/06/13 »
От топлива так же зависит.
Опять же, если очень явно за жопу держит, может с катушками проблема.
Offline nekalbert
> У кого как?
« Reply #5 on: 14/06/13 »
Всё поведение на одном баке, с одной и той же заправки, по одним и тем же дорогам.
Бывает гружоная едет лучше чем один и пустой.
Двигатель работает одинаково, ровно, обороты не плавают.
Я не жалуюсь, просто интересно у вас так же или нет?
> У кого как?
« Reply #6 on: 14/06/13 »
Значит норм чувствуешь тачку .Бывает такое , бывает  :P
Одна заправка и одна колонка не показатель .Работаю с машинами не один год , насмотрелся .
Offline nekalbert
> У кого как?
« Reply #7 on: 14/06/13 »
Offline TieX
  • Кирилл
> У кого как?
« Reply #8 on: 14/06/13 »
Тоже замечал. Едешь голодный - все тупит , стучит - ведро одним словом ! Но что творит с чувствами простая шаурма !
И тут без шуток.
Lancer EVO 6 TME
Offline GOT
> У кого как?
« Reply #9 on: 14/06/13 »
Качество бензина, температура воздуха, состав воздуха... чем дохлее двиг тем сильнее это всё сказывается. Это если отместь моральный настрой и тп))
Позже (14/06/13) добавлено:
ЗЫ: шоп небыло вопросов... залил бенз в бак - он перемешался весь. утром - он отстоялся, и состав уже другой попадает в рампу... :/
> У кого как?
« Reply #10 on: 14/06/13 »
ООооо ток вспомнил - када помоешь сам - ну это ваще пипец .Адская гонка , не )))
Offline ilyavik
> У кого как?
« Reply #11 on: 14/06/13 »
При двигателе 0,9 литра очень большое влияние на скорость и разгон имеет направление ветра  ;D
Offline Монах
> У кого как?
« Reply #12 on: 14/06/13 »
Дуэт когда загруженный вообще суперски плывёт. Прям как джип.
а при
при ветре вообще геморой когда пустой едешь и вокруг одни поля на трассе. иашинку матает не хило когда скорость под 100.
Offline ilyavik
> У кого как?
« Reply #13 on: 14/06/13 »
Если серьезно, тоже машина себя по разному ведёт, но я больше склоняюсь к качеству и количеству бензина. Потому как в прошлом году гоняли за 400 км на соленые озера. Когда литров десять оставалось в баке, то машин не охотно ехал, заправляешь под завязку и полетела. Хотя по идее вес машины увеличился на 30 литров и должна хуже ехать.  :) Такая-же фигня, если заправился, и допустим неделю очень мало ездил, так, что больше чем пол бака, а тупит, пока не дольёшь свежачка. Бензин у нас видимо такой. Через недельку все присадки разрушаются и давай свежачка если хошь ехать. =) Вон валяется литр бензина 92-го в пластиковой бутылке уже пол года (для бензопилы отливал). Так он за эти пол года стал какого-то непонятного цвета почти рыжего и ошметки осадка плавают.
> У кого как?
« Reply #14 on: 14/06/13 »
Вообще когда помоешь (даже на мойке) машинко едет легче и быстрее. Это автомобильная аксиома. Все ее знают. Хотя попахивает мистикой. Необъяснимо, но факт.
Я вот, например, сегодня поменял подшипники в задней ступице. Тоже прям полетела. Накат раза в три длинее стал. И разгон как в молодости. ::)
Offline Малой75
  • Виктор
> У кого как?
« Reply #15 on: 14/06/13 »
Тоже дуешь :D
Offline ilyavik
> У кого как?
« Reply #16 on: 14/06/13 »
У меня такое было после переборки закисших передних тормозов, удивительно далеко стала катиться без нажатия педали газа =)
> У кого как?
« Reply #17 on: 14/06/13 »
Тормоза давно обслужены
Offline ilyavik
> У кого как?
« Reply #18 on: 18/06/13 »
Да я про тормоза сказал к тому, что много факторов может влиять на интенсивность разгона  :)
Offline nekalbert
> У кого как?
« Reply #19 on: 21/07/13 »
В общем сделал такой вывод.
Всё зависит от температуры окружающей среды.
 до + 25 идеально всё работает, выше +25 всё, начинается всякая хрень...
