Author Topic: блок srs  (Read 2593 times)
Offline ira
блок srs
« on: 13/06/13 »
Подскажите где находится этот блок (срс ) и как его снять ? (требуется его замена )
Offline spirtquake
> блок srs
« Reply #1 on: 13/06/13 »
Под центральной консолью на полу, закрыт пластиковой крышкой... Если у тебя ярв...
Брошенки в другой машине(с)
Offline ira
> блок srs
« Reply #2 on: 13/06/13 »
У меня ярв сингапурский .АКПП не на руле. Сложно достать блок ? Много разберать ?
Offline spirtquake
> блок srs
« Reply #3 on: 13/06/13 »
Ничего сложного там нет... достаточно снять обшивку на которой подстаканники... и обшивку центрального тунеля раз у вас  селектор-Акпп на полу... и вы его увидите... он там один такой... прям под блоком печки находиться. хотя по моему его даж ничего не разбирая можно достать сбоку... попробовать надо....
Offline ira
> блок srs
« Reply #4 on: 13/06/13 »
Спасибо. Я поняла он размером с пачку сигарет ?
Offline GOT
> блок srs
« Reply #5 on: 13/06/13 »
Как четые: две рядом и две сверху :) . И наклейка на нём желтая, и разъёмы желтые. Не ошибешся.
Offline ira
> блок srs
« Reply #6 on: 13/06/13 »
А если сбоку доставать - что надо разбирать ?
Offline spirtquake
> блок srs
« Reply #7 on: 13/06/13 »
Если сбоку то помоему ничего... ток пластиковую крышку с него снять...
Offline ira
> блок srs
« Reply #8 on: 13/06/13 »
Обьясните сбоку это откуда ?
Offline spirtquake
> блок srs
« Reply #9 on: 13/06/13 »
Ныряешь под руль, или под бордачек и смотришь под центрульную консоль. находиться под блоком печки.
Offline ira
> блок srs
« Reply #10 on: 13/06/13 »
Спасибо. Попробую )
> блок srs
« Reply #11 on: 13/06/13 »
Хотел бы я со стороны хоть одним глазком на это глянуть  :-*
> блок srs
« Reply #12 on: 13/06/13 »
В Краснодаре-то жарко, да, Антоха?  ;D
> блок srs
« Reply #13 on: 14/06/13 »
точнее в Новороссе :-)
