Author Topic: блоу- офф  (Read 4680 times)
Offline анатолий 817
блоу- офф
« on: 08/06/13 »
у меня стоит перепускной ШКС шмаляет как надо, аж люди оборачиваются. вчера поставил ГРЭДДИ, но чет его вообще еле слышно. регулировачный болт крутил во всех направлениях, а толку ни кокого. до этого стоял у друга на ваз 2102 слышно за квартал было. но у него 2кг. дуло, но и на 0.5 тоже эффектно было.
(у андрюхи 901 заводской громче пшикает..)
мож я че не так сделал?
« Last Edit: 08/06/13 by анатолий 817 »
Offline Lyka-brazi
> блоу- офф
« Reply #1 on: 08/06/13 »
просто отправь его мне :)
> блоу- офф
« Reply #2 on: 10/06/13 »
управление блоуджобом на впуск кидай, минуя стоковый соленоид.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> блоу- офф
« Reply #3 on: 10/06/13 »
Юра,может ты в курсе, как может hks ssqv издавать такие звуки? или может это black edition так звучит?
http://youtu.be/DwiNkiBjfck
http://youtu.be/YcxplMY_sbQ
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
> блоу- офф
« Reply #4 on: 10/06/13 »
разные насадки дают разные звуки, ну и объемы "выдыхаемого" воздуха разные, вот под них и настраивают звук.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> блоу- офф
« Reply #5 on: 10/06/13 »
мне казалось они сильно не меняют звук.В любом случае попробую,они не дороги.Спасибо
Offline TieX
  • Кирилл
> блоу- офф
« Reply #6 on: 10/06/13 »
полтора к стоит оригинальная насадка. В Авто спорт Тюнинг
Lancer EVO 6 TME
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
> блоу- офф
« Reply #7 on: 10/06/13 »
хм. а как выглядит-то? я не видел нигде в продаже таких плюх
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> блоу- офф
« Reply #8 on: 10/06/13 »
990р в атомике, я там и сам клапан покупал 4 поколения 9900р
Позже (10/06/13) добавлено:
на след неделе куплю попробую фиолетовую, отпишусь есть ли разница
Offline fuzzy
> блоу- офф
« Reply #9 on: 10/06/13 »
если будет видос со звуком - заранее премного благодарен)
> блоу- офф
« Reply #10 on: 11/06/13 »
Че за Ваз у друга такой с такой давкой?
> блоу- офф
« Reply #11 on: 11/06/13 »
8-ми клапанный мотор, с большими клапанами. низ нива. турбина от 2-х литрового твин-субаря
Offline Lyka-brazi
> блоу- офф
« Reply #12 on: 11/06/13 »
опять мутанты )
> блоу- офф
« Reply #13 on: 11/06/13 »
2 кг буста эта турба на 1.6 моторе не надует...разве что в пике при переключении.
> блоу- офф
« Reply #14 on: 11/06/13 »
там 1.8 разжатый
лично не замерял. да вроде не олени мотор собирали, врать не будут.
> блоу- офф
« Reply #15 on: 11/06/13 »
1.8 тем более...
2кг избытка на 1.8 моторе - это как минимум 350 сил, а турбина максимум 300 выдает.
> блоу- офф
« Reply #16 on: 11/06/13 »
откуда там 300?   300 у роберта на ваз2106 но там шеснарь стоит.
« Last Edit: 11/06/13 by анатолий 817 »
> блоу- офф
« Reply #17 on: 11/06/13 »
разве я говорил про 2кг на 1.8 моторе?
> блоу- офф
« Reply #18 on: 11/06/13 »
блин.... дико при-дико извиняюся, за дизинформацию. двойка 1.6 дула.!
> блоу- офф
« Reply #19 on: 12/06/13 »
какая разница? Тема не о Вазе..
Звук на видео сверху образуется в совокупе блу оффа с нулевиком.. А так как чем больше буст - чем больше воздуха засасывается, тем больше и громче звучание. У меня на Apex'i PI звук постоянно такой при небольших значениях буста, когда воздух через блу офф не вылетает, а остается во впуске.
как то так описал)
