Author Topic: Toyota Duet 2002 ej-ve плохо заводится на холодную  (Read 2883 times)
Offline Lexxicus
Помогите советом, Toyota Duet 2002 ej-ve плохо заводится на холодную, если с утра заводить машину то заводиться только со второго раза, причем не зависит от времени сколько крутит стартер(повернешь ключ стартер пару секунд покрутит выключишь, повторишь процедуру заведется). Иногда заводится и начинает работать так будто ему либо воздуха, либо топлива не хватает, потом выравнивается и продолжает нормально работать. Вообщем что делать и куда смотреть?
Начать думаю надо с ревизии топливной системы.
Offline Малой75
  • Виктор
Заслонку надо почистить!
Offline Lexxicus
топливный фильтр менял с месяц назад, не помогло, заслонку как раз собираюсь чистить.
Offline Малой75
  • Виктор
Клапан Холостого Хода продуй карбклинером хорошо, наверное он подклинивает, раз по мере прогрева выравнивает обороты. А на холодную не трясет машину, тоесть нет вибрации?
Offline Lexxicus
нет на холодную вибрации нет, заслонку карб клинером почистил не помогло.
