Author Topic: Рулевая рейка  (Read 7283 times)
Solmir
Рулевая рейка
« on: 04/04/07 »
Уважаемые знатоки, подскажите каталожный номер рулевой рейки на YRV M201 ? И если может кто знает от каких модоелей может подойти ? И где купить б.у. подешевле в Москве ? :)
И еще вопрос технический: после аварии рейка проскочила на 2 зуба и немного болтается в креплениях. Езжу так уже месяца 2. Симптомы такие: небольшой люфт руля, при повороте на месте и на ходу при крутом повороте. А так же налево поворачивает менее круто, чем направо. В остальном все ок. Вопрос собственно такой: так можно ездить или это опасно для жизни ?
Re: Рулевая рейка
« Reply #1 on: 04/04/07 »
ты после того как врубишься куда-нибудь с этой рейкой (дай бох чтобы это было что-то крепкое и неодушевлённое) задай себе ещё раз этот вопрос! почитай ПДД про запрет эксплуатации.
44203-97201-000 это номер рейки для правого руля.
Solmir
Re: Рулевая рейка
« Reply #2 on: 04/04/07 »
Спасибо за номер. Поискал на Экзисте, нашел за 156 у.е. "Корпус компл. power steering rack". Это точно вся рейка в сборе ? Мне говорили она больше 1000 у.е. стоит !
Solmir
Re: Рулевая рейка
« Reply #3 on: 05/04/07 »
Дык чего так никто и не знает ничего на счет этойдетали с этим номером ? Это рейка в сборе или ее корпус только ?
Offline GSX-R
Re: Рулевая рейка
« Reply #4 on: 05/04/07 »
если бы рейка столько стоила,то нахрена тогда все мастерские по их ремонту)))).Думаю это только корпус.
azlok
Re: Рулевая рейка
« Reply #5 on: 05/04/07 »
Это только корпус.
Solmir
Re: Рулевая рейка
« Reply #7 on: 11/04/07 »
Починил рейку. В сумме 13000 вышло. Делали тут http://www.gurauto.ru/ . Очереди почти нет. И даже ремкомплект на нашу рейку нашелся. Правда не доделали немного :) Люфт небольшой остался. Завтра снова поеду разбираться.
> Рулевая рейка
« Reply #8 on: 10/07/11 »
Буду менять рейку, какой патрубок на бачке обратка? Чтобы жидкость новую прогнать?
> Рулевая рейка
« Reply #9 on: 10/07/11 »
очевидно, верхний
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
> Рулевая рейка
« Reply #10 on: 09/11/11 »
привет всем,а рулевую рейку никто случайно не продает????? еще подскажите что входит в рем комплект рейки. может проще его купить.....
« Last Edit: 09/11/11 by Maxim »
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
Offline Vik
> Рулевая рейка
« Reply #12 on: 09/11/11 »
Проверено, ремкомплекта нету. Набирал в Экзисте все сальники и колечки по картинке. Там одна цацка под номером 230 дорогая, около 1 500 руб. стоит, ее надо брать обязательно, через нее жидкость и сочится. а так все резинки-колечки не дорогие.
Если номера нужны - выложу.
vik.
ВТ-50
> Рулевая рейка
« Reply #13 on: 09/11/11 »
Ничего не попутал?
Offline Vik
> Рулевая рейка
« Reply #14 on: 09/11/11 »
Вроде нет, на праворукой схеме идет как "ограничитель".
vik.
ВТ-50
> Рулевая рейка
« Reply #15 on: 09/11/11 »
На схеме покажи.
Offline Maxim
> Рулевая рейка
« Reply #16 on: 10/11/11 »
а ремкомплект на турбовую и атмосферную может чем то отличаться???
вот с турбовой детали
44482-97202 - 1 шт. сальник,
90044-67481 - 2 шт. клипса,
J4106005 - 2 шт. пыльник,
44482-97201 - 1 шт. сальник,
44485-97201 - 1 шт. кольцо уплотнительное,
44485-97203 - 1 шт. кольцо уплотнительное,
45536-97201 - 2 шт. хомут,
45523-97204 - 1 шт. сальник,
44205-97201 - 1 шт. ограничитель, ок.
45519-97201 - 1 шт. сальник,
на атмосферник 2WD 2000 года, кузов 201, пойдут??? гуру YRV, помогите разобраться......
Offline Vik
> Рулевая рейка
« Reply #17 on: 10/11/11 »
На схеме покажи
44205-97201 - ограничитель (стопор)
vik.
ВТ-50
> Рулевая рейка
« Reply #18 on: 10/11/11 »
на турбе и атмо 1.3 - рейка одна и та же
Offline Maxim
> Рулевая рейка
« Reply #19 on: 10/11/11 »
спасибо))!!!
