Author Topic: Двигатель или турбина  (Read 4519 times)
Offline RotoR
Продолжаем потихоньку делать из ярва конфетку. 8)
Не думал, не гадал, но поднажал на гашетку стоя на месте и обнаружил, что движок дымит, прям ппц как дымит, сильно, в общем. Только на высоких оборотах (тыщи за 4 если переваливать, начинается жуткий дымоган). На холостых или небольших оборотах выхлоп нормальный. Когда погазуешь-подымишь и сбросишь, через секунд 15-20 думоганить перестает.
 Скинул патрубки с турбины. Не знаю, как что называется, не обсмейте... ))) На входе с воздухана масло, все в масле. На выходе турбины труба немного сырая. Сам шток люфтит.
Вопрос: только турбину менять или еще и движка умирает? Если можно по такой симптоматике понять)
Извиняюсь, если тема была..
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #1 on: 30/05/13 »
Контракт с навесным)))
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline Серега
  • Ярв
« Reply #2 on: 30/05/13 »
а лудше откапиталить  контракт контракту рознь
Offline RotoR
« Reply #3 on: 30/05/13 »
Вопрос встает скорее в очередности.
А можно проверить, как себя чувствует движок? Скажем, скинуть трубу с турбины, чтоб дула в небо и погазовать - посмотреть, как без нее двигло дымит/не дымит?
Offline VaDьka_678
« Reply #4 on: 30/05/13 »
сними фронтальник стоковый да погазуй!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #5 on: 30/05/13 »
замер компрессии не такое дорогое удовольствие ;) если снимешь интеркулер, то можно только по наличию масла в нём понять что это турбина
Offline alexey
« Reply #6 on: 30/05/13 »
А пробег сколько?
Сколько на ней ездишь?
Offline RotoR
« Reply #7 on: 30/05/13 »
масло в интеркулере есть - стенки трубы влажные. понятно, что турбине ппц, интересно состояние двигла. ну понял, скину шланг, погазую.
пробег 220, сам езжу пару месяцев.
что капиталка/замена ДВС близка - это само собой, просто интересно пока этот момент оттянуть по максимуму) Если такой жесткий дымоган только из-за турбины, то еще покатаемся)
« Reply #8 on: 30/05/13 »
масло в кулере не из турбы, а из вентиляции
« Reply #9 on: 30/05/13 »
да сто пудово "капиталка" если есть спецы или контракт из джопандии...
но для начала выбей каталик
« Last Edit: 30/05/13 by 2peek »
« Reply #10 on: 30/05/13 »
Quote from: Yurz
это, по-моему если воздушный фильтр забит
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #11 on: 30/05/13 »
И у меня так кончился))) А компрессия была идеал! 12,5 в каждом
Lancer EVO 6 TME
Offline Alik
« Reply #12 on: 30/05/13 »
Я не понял так а масло жрет или нет?))) И мерий компрессию однозначно и отписуй... все сразу будет понятно!
Offline RotoR
« Reply #13 on: 30/05/13 »
Масло тоже уходит, порядка 200 мл на тыщу...
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #14 on: 30/05/13 »
а цвет дыма какой?
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
Offline RotoR
« Reply #15 on: 31/05/13 »
Сизый! XD
Ну серый такой, темный...
« Reply #16 on: 31/05/13 »
Вот скажи, нахрена ты это написал?
« Reply #17 on: 31/05/13 »
картерные газы - не? Маслопомойку поставить желательно бы. У меня тоже весь впуск до заслонки в масле, но я и хреначу под красную часто..
« Reply #18 on: 31/05/13 »
Он у всех в масле, если у кого-то на стоке его нет, значит он ездит без масла.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
« Reply #19 on: 31/05/13 »
Смысл мерить компрессию??? Она будет в норме 100%, т.к. масло в двигателе способствуют нужному давлению...  был опыт притаскивания с Жапании пару мотиков с убитыми движками- у всех компрессия в норме а дымят аж весь кооператив гаражный в дыму...
Автор, делай капиталку, пока турбину не запорол... и ради интереса я бы разкоксовку сделал бы.. хотя скорее она не поможет, но дымить меньше будет полюбому..
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
