Author Topic: Задняя независимая подвеска 2WD  (Read 14114 times)
Offline sky_puh
Ну если разболтовка не пугает, то можно и ЗТД Lucas от Калины с АБС взять =) 12т.р. полный коплект
тогда еще дешевле выйдет задняя подвеска
гм... как может разболтовка не пугать? покупать два комплекта дисков и использовать половину?))
Offline sky_puh
ну это уже отдельная история )))
Да и тема не об этом... Все решаемо, вариант я показал.
У меня нету навыков, сварочника, и места
А так все это можно сделать и самому, как я понял уже
ЗДТ можно использовать и передние от ярва, да вообще от любой машины с нашей разболтовкой, вот только переходить на гидроручник меня не прет... хотя многих это не останавливает!
можно, но это а) нельзя делать из чего попало, б) должно иметь геометрическую точность. высчитать нужные трубы, найти их в розничной продаже, найти трубогиб.... всё это требует опыта. Может для начала какое-нить багги построить на агрегатах турерВ?))
что, правда не понимаете разницы?
лично я - правда не понимаю
балка называется балка кручения, она при работе задней подвески довольно сильно скручивается, колеса при отработке подвески довольно сильно по разному друг от друга ходят
скажем так, примерно наполовину от полностью независимой
и кстати, на фотках дальше на независимой я вижу стаб, который снова обе стойки друг с другом связывает - и мне опять не понятен смысл. стаб дает зависимость независимой подвеске
плюс другой модный тренд здесь - стаб на балку - он ведь как раз уменьшает свободу кручения балки, снижая и без того не полную независимость
Offline sky_puh
Трубы не проблема, в свободной продаже они есть...
Например 30ХГСА... трубогиб использовать нельзя - ведет деформации труб
По ЗДТ свяжись с Alex_u-94 много чО может подсказать , да и в целом технарь не плохой - если уж загорелся
ну решить таим образом вопрос развала задних колес и перехода на ЗДТ было бы очень круто. Пусть это будет стоит 50, но с запчастями и гарантией)))
ребята, нужно понимать, что 20т.р. - это цена для потокового изделия, а полный кастом - это будет очень дорого.
Много всего нужно будет подбирать и с нуля придумывать. Такие вопросы как ступица, тормоза, аморты, пружины и т.д.
Тут проще взять за основу готовую многорычажку от тойоты, и ее колхозить, потому как многое будет.
а еще проще купить десятку и на нее поставить радуясь плюсовому остатку))))
Давайте уже пишите такое объявление)))
Offline sky_puh
Какой полный кастом? тебе уже 30 раз сказали, что пружины, ступица, амортизаторы остаются оригинал!
Подбирать с нуля что? резинки стабилизатор? это все есть!
Надо сделать балку и рычаги, все... причем придумывать особо не надо, есть родная балка, по ней ты узнаешь все места крепления... просто частично видоизменяешь конструкцию...
я даже знаю откуда это все выросло:
+ назови мне кардинальные различия
что это на фото? где-то проскакивал аукцион где продавался комплект независимой подвески на ЯРВ. фото не помню.
Offline sky_puh
какого фото?
Offline sky_puh
да, спрашивал смогут
Offline spirtquake
А к нему же до кучи свапнуть гтц и приколхозить рту...
« Last Edit: 27/05/13 by spirtquake »
Брошенки в другой машине(с)
Да, Саша 3s-gte предлагал.
Offline mefes
а никаво не смущает что это будет делаться "на глаз" ? Они же не будут юзать сопромат и испытаний никаких тоже не будет. Не получится что из за просчета в конструкции машина в повороте поймает ямку и пойдет кувырком?
Белый TurboR 4WD 2003
