Author Topic: Проблема с двигателем. Прошу совета что искать.  (Read 3411 times)
Offline sushanat
Проблема была в муфте. 2 трещины изнутри. Шпонка, на которую муфта садилась,выскочила. Около отверстия на валу теперь углубления по размеру этой шпонки (шпонка вдавливалась в свою длину в металл вала). При установке муфты кольцо не затянули, муфта болталась (моё мнение).
Шпонка на место ставится, но естественно площадь соприкосновения с валом меньше из-за бороздки (отверстие в центре бороздки). Теоретически можно осторожно забить эту шпонку как можно глубже (получится ли,насколько глубоко отверстие, не знаю).
Вопрос к знатокам, насколько это критично и велика ли нагрузка на эту шпонку? Понятно, что лучше новый вал, но пока накладно его приобретать. Возможно ли каким-либо образом отремонтировать его, будет ли это надёжно?С муфтой понятно, нужна новая. Но с валом вопрос, обязательно ли его менять? За разумную цену куплю этот вал б/у 13502-97204.
Позже (02/06/13) добавлено:
На форуме попадалась информация, что валы №2 от EJ-VE и EJ-DE одинаковы. Но номера по каталогу разные, в аналогах друг друга нет, поэтому прошу опровергнуть или подтвердить эту информацию.
« Last Edit: 02/06/13 by sushanat »
